Strappo sul genoa
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Strappo sul genoa
salve a tutti, ho un genoa in dacron della Elvstrom (circa 40Mq.)di tre anni, durante il we mi si è strappato sulla fascia anti UV (balumina) per circa 15 cm. cosa mi consigliate di fare?
sostiuire tutta la fascia (balumina + base), oppure riparare semplicemente lo strappo?
saluti
04-05-2009 16:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Strappo sul genoa
Se si è strappata solo la banda, fai riparare la banda; se però per tre anni ha fatto ininterrottamente il suo sporco lavoro, è tempo di cambiarla tutta.
Se si è strappato invece il genoa, come tu scrivi, va riparato prima di sostituire eventualmente la banda, ma in questo caso si deve capire perchè si è strappato (crocetta ?) e va verificata comunque l'integrità generale di tessuto e cuciture.
04-05-2009 18:15
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Strappo sul genoa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
quoto in toto albert
04-05-2009 18:24
colibrì Offline
Strappo sul genoa
Ciao Albert, in effetti si è strappata solo la banda anti-UV, seguirò il tuo consiglio, ovvero la sostituzione di tutta la banda anche perchè lungo il bordo che alloggia il meolo, sia alla base che in balumina, già presentava dei piccoli tagli da logoramento.
Puoi consigliarmi eventualmente su un particolare tipo di materiale per la nuova banda o sono più o meno tutti della stessa qualità?
albert Offline
Strappo sul genoa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da colibrì
No, le qualità sono diverse (acriliche - poliesteri - poliammidi)e le grammature anche. Inoltre ci sono adesivizzate e non.
In genere più le bande sono pesanti e danno fastidio in navigazione, migliori sono quando sono arrotolate a proteggere la vela.....
Ti consiglio di rivolgerti ad un velaio 'serio' della tua zona e di consultarti con lui, comunicandogli le tue aspettative in termini di prestazioni e di durata.
Probabilmente la banda che hai sulla vela, se ha fatto tre anni (non tre stagioni) è già un buon compromesso.
Attenzione perchè nelle vele di serie molto spesso, per accelerare la lavorazione, la banda viene presa sotto le fettucce di balumina e base che non sono di materiale anti uv, infatti si rovinano, si tagliano (e fanno uscire i meoli) prima della banda che magari è ancora buona. Da verificare !!.
04-05-2009 21:03
colibrì Offline
Strappo sul genoa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Attenzione perchè nelle vele di serie molto spesso, per accelerare la lavorazione, la banda viene presa sotto le fettucce di balumina e base che non sono di materiale anti uv, infatti si rovinano, si tagliano (e fanno uscire i meoli) prima della banda che magari è ancora buona. Da verificare !!.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Sul genoa in questione ho verificato che la banda di larghezza pari a circa 40-50 Cm. è cucita, sia base che balumina, al dacron su un lato e dall'altro è stato ricavato un bordo cucito entro il quale scorre il meolo. Quando il genoa è avvolto resta esposta solo la banda che ritengo sia di materiale anti-UV, non saprei dire di quale fibra sia fatta, al tatto è molto più ruvida del dacron ed ha una colorazione grigio chiaro.
Uso la barca solo ed esclusivamente per crociera quindi chiederei al velaio di privilegiare la resistenza ma devo anche considerare che il resto della vela in dacron ha comunque già tre anni, dunque pensavo di orientarmi su un materiale che potesse arrivare al termine insieme alla vela stessa.
Saluti e grazie per i consigli.
04-05-2009 21:21
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.004 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 491 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.025 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.206 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.617 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.593 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.060 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.570 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.006 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 9.222 16-10-2022 12:58
