Spi: scotta e braccio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lupo planante
Gof tu cosa usi? Dynema quadrupla treccia Big Grin
Io per le scotte uso Dyneema Swiftcord (diametro 8 mm per randa e genoa, 6 mm per fiocco e spi)
Ehi Gof, non che sei un po sottodimensionato con la scotta fioccoSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
la vela è più piccola, quindi scotta più piccola! Big Grin
Fosse solo per quello ... Smile
Ho sbagliato, anche la scotta fiocco è dell'8.
Chiedo . fretta ho scritto prestirato al posto di . non è un materiale ma un .:
chi è che aveva le scotte a prezzo? devo cambiare anche drizza genoa
... gof quant'è lungo tutto il giro della scotta? na 20ina di metri?
Non so di preciso quanto sono lunghe le mie, 20 m mi sembrano tanti, il manuale http://www.fungarda.it/documenti/owners_manual.pdf indica 16 m che forse sono un po' al limite.
Gof, di stazza si possono scalzare?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Il regolamento non dice niente, ma dà la misura minima: penso che se la parte scalzata ha il diametro sufficiente si sia in regola.
Io uso la treccia senza calza quindi non ho il problema Smile
... perchè togliete la calza? Si rovina subito!
1 - per avere una manovra più leggera e più scorrevole
2 - perchè l'anima in dyneema è più resistente all'abrasione della calza in poliestere
3 - perchè molti non sono capaci ad impiombare una cima a doppia calza, mentre impiombare un monocalza è più semplice.
se non hai notato tutte queste cose, e dici che ti si rovina subito, allora non hai una buona cima.
Attenzione che le cime di Pasqua non si possono sguainare...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
in internet buoni prezzi lo trovi da www.svb.de e www.oltrevela.com
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.638 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.274 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.321 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.471 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.605 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.639 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 718 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.055 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.949 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.688 27-05-2024, 11:26
