Discussioni: 4
Registrato: Oct 2009
Non c'è problema, ecco i dati che posseggo: il cat è del CNA. Età, modello e costruttore dell' albero sconoscuti.
L' albero è un profilo di cui allego una foto. Misure esterne 80x58mm.
Così ad occhio è ampiamente sottodimensionato.
Dovessi cambiarlo ne cercherei uno più grosso.
Secondo voi esiste un giro di usato? Si trovano alberi o profili nuovi che non siano necessariamente molto costosi?
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
158,16 KB
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Sui classe A il profilo era da 140 x 55 mm in alluminio (ora è in carbonio ma la sezione rimane la spessa).
Puoi rivolgerti direttamente al CNA ma penso che dovrai cambiare tutto l'albero (base+profilo+attacco sartie+ tappo+etc)e devi valutare se ne vale la pena.
Se mio scrivi in privato posso darti indicazioni su produttori e/o alberi usati.
Discussioni: 4
Aggiornamento: sono riuscito a raddrizzare l' albero. Di fatto il trucco che mi sembra sia stato risolutivo è aver creato un supporto in legno dove il profilo dell' albero si infila senza poter ruotare una volta che lo metto in trazione con le cinghie. Adesso la sezione è praticamente dritta. Nella foto manca il blocchetto di legno all' estremità fotografata. Successivamente ho utilizzato tre supporti uguali. Uno per ogni estremità e uno più largo per il punto centrale di flessione. Per cercare di ottimizzare la piega ho ripetuto il processo più volte spostando anche il punto centrale attorno a quello che avevo precedentemente individuato come il centro della flessione.
.][/hide]
162,14 KB
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2010
01-01-2010, 01:14
. mio amico che pesa 110 kg ha messo l=albero sopra 2 . si é seduto sopra e si é subito addrizzato.....
