Drifter
Si può rendere autoportante un drifter in mylar eliminando i garrocci?
Mi spiego. Cercavo una vela leggera da armare a prua del genoa rollato e da issare con la drizza spi per bolinare con le ariette ed ho trovato a buon prezzo un drifter in mylar con garrocci che ha 7/8 mq in più del mio genoa.
L'alternativa sarebbe di montare la fettuccia ed inferirlo al posto del genoa ma non credo che al mylar faccia bene essere rollato e beccare raggi UV e poi se sale il vento lo dovrei ammainare e mi complico la vita rimanendo senza vela a prua.
SE non devi fare le regate in stazza fatti fare un genoa grande con avvolgitore con due ralinghe per essere avvolto. Piatto per bolinare , un po più grasso per la bolina larga.La vela è un'opppppinione.
Puoi anche renderla 'autoportante' come dici tu, eliminando i garrocci, ma, giustamente, come suggerito da Paddy, devi svincolare la tensione sulla drizza da quella sulla vela. Per tanto l'anima in prestirato o spectra, dovra' scorrere liberamente dentro la vela che, invece, dovra' essere fissata solo in alto e regolata dal basso su uno strozzatore come si usa fare con il code 0.
PS. Ricordati pero', che se vuoi bordeggiare, dovrai, come dice Bullo, fare in modo di poterla avvolgere e svolgere su ogni virata, altrimenti dovrai limitarti a dei lunghi 'monobordi'. (a meno che la distanza dallo strallo ti permetta ugualmente la virata)
Col drifter non bolini. Serviva per spostarsi e non rimanere fermi. Con il genoa che che ti ho detto puoi bolinare, attento che il velaio deve tener conto della grande catenaria che questo farà, essendo senza strallo. La vela è un'oppppinione.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 916 16-10-2025, 12:05
  Drifter Giada0959 27 10.879 30-10-2021, 22:58
  First 20, drifter (o code zero) in T.A. kobold 11 3.666 22-08-2019, 12:26
  Tessuti laminati leggeri per drifter/code 0 iomagico 4 3.100 02-02-2018, 17:06
  Drifter inferito o ghindato.... LOKA 3 2.696 30-06-2017, 09:03
  drifter? alx 8 5.450 29-09-2015, 19:03
  drifter in Orc dal 2014 m4ur0 4 2.878 06-12-2013, 02:03
  il drifter del principiante rmnmrc 3 3.434 28-07-2013, 15:22
  drifter o code 0 perez 11 8.419 13-03-2012, 17:16
  Drifter da vento leggero - consiglio ugo 25 11.970 04-11-2011, 15:46
  DRIFTER: chi era costui? .... ed altre questioni andante 19 8.285 03-05-2010, 19:17
Heart Drifter: scotte leggere, avvolgimento e stivaggio vento forza10 3 2.453 16-01-2009, 15:48
  . me lo spiega? matteo1783 24 11.272 21-12-2007, 00:14
