dubbi caricabatterie
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
installato un quick tre vie , utilizzate solo due per adesso, mi chiedo , anche se non sia previsto nello schema , se conviene staccare con interruttore le vie dei positivi o anche quello del negativo, quando il quick è spento e/o è in moto il motore e/o sono attaccate le varie utenze.
inoltre consigliano di tenerlo in locale areato perchè riscalda. ma quanto? siccome fa un pò rumore si può metterlo in un gavone?
26-01-2010 22:47
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Riscalda poco. Almeno, così fa il mio Quick SBC ADV plus 250. Sta in un gavone piccolo sotto al tavolo di carteggio, con una finestrella 10x10 di aerazione. La ventola di raffreddamento parte raramente.
Degli interruttori non vedo l'utilità.
Se non usi tutte le vie disponibili fai attenzione che sia utilizzata quella principale denominata 'Master' (la più a dx) altrimenti lo strumento potrebbe non lavorare bene.
matteo
26-01-2010 23:05
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
pure io ho il Quick SBC ADV plus 250. Lo ho montato sotto il tavolo del carteggio così resta bello aerato.
Non scalda più di tanto (per ora) vedrò meglio in estate, ma il vecchio SBC 100 che con una unica uscita mi caricava due batterie da 80 A l'una e che quindi lavorava più del dovuto non scaldava poi così tanto.
Io l'interrutore, visto che ne avevo uno libero nel quadro a servizio del boiler che non ho montato, l'ho collegato in modo da potere essere attacato alla banchina senza che il carica batteria funzioni.
Uno stacca batteria dedicato invece non l'ho montato, la Quik mi ha detto che ne potevo fare a meno e che quasi nessuno lo monta.
Per quanto riguarda la ventolina di raffreddamento, è si un poco rumorosa e parte subito quando carica ma in breve tempo appena arriva a float si ferma
27-01-2010 01:52
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
http://www.lsoft.it/tecnica/batterie.htm
mi sembra un buon documento penso possa essere utile
ciao, Carlo
27-01-2010 05:58
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 1.868 07-09-2023 21:59
  Beneteau 331 Come rimodernare parco batterie e caricabatterie e passare ai led. Enz 6 2.203 06-07-2020 09:54
  Dubbi su ragno acciaio jacques-2 27 8.566 18-05-2017 23:31
  Ancora dubbi e domande sulla Coppercoat Capitanmano 41 11.534 05-09-2016 08:14
  insonorizzare vano caricabatterie refolik 9 3.041 01-06-2015 00:14
  Alaggio dopo C.Coat: dubbi, commenti e consigli bradipo 56 22.834 17-03-2015 20:34
  Lavori carena e dubbi esistenziali marchetto 8 5.378 05-06-2012 04:48
  DUBBI SULL' ANTIVEGETATIVA marinAGLIO 2 2.144 08-04-2012 02:00
  dubbi montaggio prese a mare wind e sea 26 10.350 07-03-2012 05:09
  dubbi su uso passerella pieghevole masms22 13 9.312 28-11-2011 17:46
