Info fuoribordo Mercury Sailpower 4
TeoV Offline
Ciao a tutti,
chiedo lumi sul Mercury Sailpower 4 che ho deciso di acquistare per la mia barchetta.
Non riesco a trovare una scheda completa su internet, quindi non ho capito se ha l'accensione elettronica o meno, in modo da stabilizzare il regime del minimo.
Leggendo le caratteristiche dell'analogo Suzuki, infatti, noto: Con l'introduzione sui motori fuoribordo 4 tempi di piccole dimensioni del sistema elettronico di accensione CDI, abbinato ad un sistema con processore CPU, viene garantito un preciso controllo del funzionamento del motore in ogni condizione di marcia e di una buona stabilità del minimo
Sul Mercury non riesco a capire. Chie ce l'ha mi puo' dire qualcosa in merito, per favore? Mi potete anche dire come la cava come rumorosita'?
Grazie mille,
Matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 04:17 da Lorena.)
14-02-2010 03:06
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Io ho avuto una decina di anni fa un Mariner (omologo del Mercury) 5 hp gambo lungo, stessa colindrata del 4 (mi sembra 100cc.)parlo del 2 tempi, monocilindrico, accensione elettronica senza puntine, regime del minimo perfetto da freddo e da caldo, spingeva come una belva, vibrava abbastanza e rumore non si può dire poco, aveva una buona coppia, appena acceleravi partiva, ho notato 2 sensazioni distinte: sul tender con specchio di poppa di legno, meno vibrazioni e rumore(andava in planata) mentre sulla barca con specchio di poppa in vetroresina il rumore e le vibrazioni venivano amplificate.
Comunque buon motore, poco fumo, consumo minimo, e ripeto spingeva parecchio, ma forse a te interessa il 4 tempi.
14-02-2010 05:43
TeoV Offline
Grazie della risposta.
Si, mi interessa il 4 tempi ovviamente, visto che lo prendo nuovo. Wink
14-02-2010 06:20
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao e' CDI
http://www.gulfstreamshop.com/Models.aspx?ModelID=389
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
14-02-2010 06:33
TeoV Offline
Fantastico, grazie mille. Smile
14-02-2010 07:56
hal999 Offline
Io ho uno, va bene. L'unico problema lo avuto l'anno scorso quando ho dovuto pulire il carburatore. D'allora prima di spegnerlo lo lascio girare al minimo per svuotare carburatore. Per quando riguarda la rumorosità mi sembra più o meno come altri, certo non è super-silenzioso.
Non è Suzuki ma Tohatsu.
14-02-2010 18:01
TeoV Offline
Cosa vuol dire non e' Suzuki ma Tohatsu? Suzuki e' meglio?
16-02-2010 02:19
hal999 Offline
Non intendevo dire che uno è meglio di altro (la qualità di giapponesi è sempre più o meno la stessa), solo che Mercury è prodotto dal Tohatsu non da Suzuki.
17-02-2010 05:08
TeoV Offline
Ah, ok, non sapevo che Mercury fosse prodotta da Tohatsu, grazie dell'info. Wink
17-02-2010 07:20
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 0 152 22-07-2025 13:51
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 358 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 950 30-04-2025 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.760 22-11-2024 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.202 18-09-2024 14:59
  Stuffy box evo info ventodimaestrale 7 781 18-08-2024 21:37
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 3.628 28-06-2024 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 707 19-06-2024 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.119 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 742 04-09-2023 12:12
