Primer e inox
la pinna inox del mio mousse si rifiuta di stare a contatto
con il primer di fondo e dopo qualche mese resta spelacchiata
e senza protezione.
uso come primer la epoxi di Attiva e applico l'avg con la tecnica del bgnato su bagnato ma i risultati sono deludenti.
consigli?
ma stacca l'epoxi dall'inox o si sfoglia l'avg dal primer epoxi?
si stacca il primer dall'inox
Scusa Andros, non conosco il primer della attiva, cos'è un monocomponente epossidico?
No e' un bicomponenete . devi dargli una passata con acido solforico e ppoi subito il marine primer.
Prova a stendere un velo leggerissimo di Aderglass della veneziani.
Funziona a patto che il film di primer sia molto sottile.
Serve un primer, possibilmente della stessa marca dell'avg
Un tecnico di vecchia data del cantiere Nautor mi ha consigliato questa procedura che funziona molto bene per fare aderire la resina epossidica all'acciaio inox. Dopo aver pulito la superfiie di acciaio, passare carta vetrata fine imbevuta di resina epossidica. E' un lavoro un po' sporco ma relativamente economico e con risultati sicuri.
Daniele
No l'acido sull'acciaio inox non serve a niente, secondo me il primo errore è nel fresco su fresco, i prodotti vanno dati osservando le giuste modalità, su una deriva in acciaio inox terrebbe bene anche un normalissimo primer monocomponente per eliche tipo quello della Pesle, che è il migliore secondo me, e il giorno . GIORNO DOPO, applicare l'antivegetativa.
Se si vuole applicare un primer epossidico specifico per acciaio, io consiglierei di lasciarlo reticolare e poi applicare una mano velata di primer rosa per vetroresina, e IL GIORNO DOPO l'antivegetativa.
Trattandosi poi di pinna in acciaio inox il fatto che in qualche punto si stacchi l'antivegetativa non la vedo una tragedia grave, ma comunque se dai i prodotti giusti nel modo giusto, cioè senza fare tanto . che di problemi non ne hai.
grazie a tutti delle dritte.
mi incuriosisce la soluzione 'danielef' per l'economicità
ma anche l'esperienza di estrovelico ha il suo bel peso..Smile
I metalli vanno 'graffiati' per . grana non deve essere tanto fine.
Il solvente del primer DEVE evaporare ...altro che bagnato su bagnato!!!
Anche io consiglio un buon primer epoxi specifico per l'inox poi sopra questo una volta asciutto velo leggerissino di primer per agv (tipo Aderglass)
comunque secondo la mia esperienza inox pulito poi carta vetrata e due/tre mani di epoxi e poi primer e avg tiene .
  Catena ancora inox EraOra 52 11.442 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.340 13-09-2025, 11:26
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.926 08-04-2025, 07:59
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 995 18-02-2025, 17:36
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 972 04-02-2025, 08:09
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.138 29-06-2024, 23:46
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 21.297 16-06-2024, 13:29
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.836 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.282 14-04-2024, 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.600 24-03-2024, 10:45
