Discussioni: 46
Registrato: Nov 2005
arrivo a bordo e mi trovo acqua a pagliolo....
ha ceduto la saldatura tra placca del bocchettone e la tela del serbatoio ...
secondo me è da sostituire tutto.
voi che dite?
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
116,86 KB
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2010
mi sa che lo puoi buttare
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Io ritengo che prima di buttarlo qualche tentativo si può fare, ad esempio hai pensato a mettere una piastra con contropiastra avvitata e adesivo in mezzo? potrebbe risultare più robusto dell'originale.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Si e si taglia due millimetri .:
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
a titolo informativo,quanti anni ha?
Discussioni: 46
nuovo di pacca! installato lo scorso giugno....
NO COMMENT!!!
Discussioni: 95
NO COMMENT!!!
. po' di garanzia la avra' no?
Discussioni: 67
Non capisco perchè si dovrebbe tagliare se il lavoro è fatto per bene.
Si taglia se non lavori bene la lamiera, ma con i dovuti spessori e bordi arrotondati non bovrebbe succedere.
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2009
Ciao Max,di che materiale le fai le piastre,le fori o e incolli ? dimmi che mi interessa
Discussioni: 813
niente colla con il pvc.
solo guarnizioni
Discussioni: 813
NO COMMENT!!!
allora,garanzia senza pensarci sù.
Discussioni: 67
Come dice Andros metterei delle guarnizioni (es. neoprene) e piastre inox ritagliate da un foglio di lamiera con barra filettata saldata su quella interna (esterna forata in corrispondenza.
Ritengo che potrebbe diventare un lavoro eterno ma facilmente smontabile ed ispezionabile in caso di necessità
