11-04-2010, 19:05
devo sostituire l'osteriggio del mio mousse 9,07.qualche possessore di questa barca può suggerirmi come fare? grzie e buon vento
osteriggio mousse plastivela
11-04-2010, 19:05
11-04-2010, 20:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010, 04:12 da andros.)
Citazione:Messaggio di mikyciao. ho un mousse se posso esserti utile sono a disposizione. ho riparato l'osteriggio a poppa dell'albero.(telaio in alu rotto) riparato non cambiato perchè in commercio quella misura non esiste più. a prua non saprei.
12-04-2010, 03:25
Citazione:andros ha scritto: Ciao anche io ho il mousse, un paio di anni fà ho cambiato il policarbonato dell'osteriggio di prua. E' un lavoro un pò delicato in quanto devi preparare bene le superfici che devono essere ben sgrassate e utilizzare sigillante sika e i relativi primer per alluminio e policarbonato (fondamentale). Devi nastrare tutto sia all'esterno che all'interno e rifilare il sigillante ancora fresco lasciando un peso sul policarbonato fino all'indurimento.Attenzione prima di capire che erano indispensabili i primer ho rifatto il lavoro due volte. Il policarbonato lo smonti con un cutter e lo fai rifare sopra il vecchio. A disposizione per ulteriori chiarimenti. |
