rimediare ad una straorza
<object width='640' height='385'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/69VsJMvNmGs&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=it_IT&feature=player_embedded&fs=1'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowScriptAccess' value='always'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/69VsJMvNmGs&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=it_IT&feature=player_embedded&fs=1' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' allowScriptAccess='always' width='640' height='385'></embed></object>
a 1.50 esemplare uscita da una situazione 'antipatica'Tongue
quelli sono momenti in cui se non sai cosa fare l'agitazione e il caos Piccoletto sovrani.42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
...E quelli sono i momenti dove l'equipaggio diventa fondamentale, solo il timoniere non può risolvere un bel nulla.
Comunque sinceramente mi pare che il randista (che con quel vento non credo fosse il timoniere) abbia reagito in un po' in ritardo, invece perfetto il drizzista.
Grazie, bellissimo il filmato.Wink
E poi la classe è davvero forte, peccato che sia costosella e che la stiano rovinando sottraendole risorse con il 32 e ora col 20.
Leandro
A me sembra che la randa fosse già in crocetta, inoltre con l'inclinazione che stava prendendo la barca forse il randista ha pensato a non mettere il boma in acqua...
Cosa si dovrebbe fare in quei casi?
portavano già il vang bello lasco e conseguente boma altissimo, dopo l''incidente' lo portano quasi a 45°. Io ho l'impressione che sia successo mentre tentavano di str.... abbattere (sennò quelli dell'altro topic mi fustigano42) quando il randista ha iniziato a richiamare la randa. evidentemente ancora non erano abbastanza poggiati e una volta che la barca era partita non c'era più modo di fermare la straorza
Mi spieghereste cortesemente perché hanno mollato la drizza?
Per sventare bene la vela, soprattutto in alto, cade anche un po' in ombra alla randa, cosi la barca si raddrizza e torna manovrabile.
NB Basta lascare 1-2m senza far toccare l'acqua alla vela. Sul meteor in condizioni dure lasciavamo un metro di lasco tra lo stopper in consolle e lo stopper all'albero delal drizza spi, in caso di sbandamento eccessivo il prodiere con un tiro dava il lasco giusto e poi recuperava.
Citazione:shein ha scritto:
...tentavano di str.... abbattere (sennò quelli dell'altro topic mi fustigano42) ...
Big Grin
Leandro
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 9.625 20-10-2021, 06:50
  Troppa randa e rafficona = straorza ?? Scetti 55 14.497 01-10-2016, 16:01
  Vele viziate, è possibile rimediare? pacman 10 3.900 30-04-2015, 09:23
  Straorza fast37 14 5.146 06-04-2012, 01:45
  STRAORZA edramon 228 43.318 27-12-2010, 02:04
  Straorza su melges eulero 8 3.479 27-09-2010, 16:42
  deriva che straorza CapitanGatto 24 5.792 23-06-2009, 16:45
