Quanto svergolamento?
Citazione:eulero ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Quindi, visto che io faccio il randista da una decina d'anni... Sadsmiley
che stai a fà lì seduto, Sor Cinghia? Pussa via a murata, zitto e schiaccia !!Big GrinBig GrinBig Grin
Scherzi a parte, dico solo che il randista e' un bel ruolo.
Godi di piu' delle decisioni del pozzetto e partecipi attivamente alle scelte. A prua ti senti un emarginato cavoli!Sad
tutto ciò finchè non ci sono dai venti ai trenta nodi.... con scotta parancata, dopo tre ore di cazza e lasca, all'inizio della terza prova, le braccia ti dicono addio e viene da piangere perche devi cazzare lo stesso
Infatti in un mio vecchio post consigliavo a Easy di fare ginnastica specifica per addominali, gambe, braccia e spalle, nell'ordine, per gestire la 'randina' del bottiglione da crociera di Aleufo.
Se non hai addominali forti e non usi anche le gambe per cazzare, la schiena la butti dopo un .:
E dò ragione a Cinghia, fecendo il randista sei al centro del gioco. Il problema di questo 'vantaggio' è che presto butteresti il timoniere a mare, persino prima del tattico Wink, visto che ti rompe le Palla 8Palla 8 sin da quando si lascia l'ormeggio col mantra 'cazzalascacarrellascarrella'...Sad
Ognuno ha la sua .
Henry Ford
Quanta forza serve per scarellare e riprendere la randa una o due volte la settimana per il tempo di un'ora. In un'ora sarà un ventina di volte quando la barca straorza e il timoniere non c'è la fa a tenerla, causa raffica e onda. Ragazzi meno pippe e più allenamento fisico, o devo dare ragione ai Veneziani quando dicono sei della Compagnia della Vela, per dire che sei Gay. Detto, derivante dal fatto, che un gruppo di Gay molti anni fa, velisti, di detto Circolo, erano appassionati anche della vela. La vela è un'opppppinione.
. stato ri-declassato al fiocco e .:
L'allenamento fisico è importante tanto quanto la tecnica per minimizzare gli sforzi...Smile
Citazione:bullo ha scritto:
Quanta forza serve per scarellare e riprendere la randa una o due volte la settimana per il tempo di un'ora. In un'ora sarà un ventina di volte quando la barca straorza e il timoniere non c'è la fa a tenerla, causa raffica e onda. Ragazzi meno pippe e più allenamento fisico, o devo dare ragione ai Veneziani quando dicono sei della Compagnia della Vela, per dire che sei Gay. Detto, derivante dal fatto, che un gruppo di Gay molti anni fa, velisti, di detto Circolo, erano appassionati anche della vela. La vela è un'opppppinione.-
Ettepareva che Bullo nun c'avesse da .
Henry Ford
ed i traumi, appunto dico di usare le gambe e non fare strane rotazioni sotto sforzo. Seppure minimo - come sostiene Bullo - non è solo il carico a causare problemi.
Ma diciamo ovvietà, la tecnica e l'esperienza aiutano in qualsiasi attività, ve le ricordate le sudate a guidare l'auto appena presa la patente ? Big GrinBig Grin
Henry Ford
. n'attimo prima che straorzi se non vuoi che il timoniere ti morsichi l'orecchio. Big GrinBig Grin
Cmq ha ragione Bullo. Per andare in barca serve un po' di preparazione fisica se non vuoi arrivare a sera in ginocchio.42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Bullo ?! 42 Già, con Easy si ciacolava dei colori della nuova collezione di bandane di Versace... 4242
Henry Ford
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.718 27-02-2025, 14:27
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 39.619 30-09-2024, 09:54
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 8.932 02-02-2016, 21:19
  il tattico quanto conta? o è posteriore? N/A 5 3.746 26-08-2015, 19:19
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 4.922 08-06-2015, 20:25
  quanto ''tira'' uno strallo? yukasdog 36 11.499 23-12-2014, 19:50
  Quanto può costare un albero... Madinina II 10 13.694 03-01-2014, 06:42
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 8.485 14-01-2013, 07:35
  Quanto accorciare le nuove sartie Stranizza 22 8.772 21-12-2012, 01:18
  Vele ad alta prestaizone taffettate-dove e quanto? skybet 35 11.747 28-09-2012, 01:39
  quanto incidono le vele sui plasticoni ? N/A 114 21.488 13-09-2012, 20:02
  copertura e disturbo quanto si propagano? N/A 159 29.302 08-03-2012, 23:04
  disalberare quanto vi è costato? stevern 32 13.734 28-11-2011, 17:19
  Quanto son lunghe le Vs. cime?? corradocap 6 2.299 24-11-2011, 20:36
  IRC quanto migliora cambio bompresso con musone umberto21 10 3.453 16-10-2011, 13:39
