ancora arrugginita
ciao a tutti,
avrei bisogno di consigli su come trattare un ancora. Questa era in precedenza arrugginita e dopo averla carteggiata nn sò con quali prodotti riverniciarla. consigli? B.V.
Citazione:Messaggio di Busco
ciao a tutti,
Zincatura a caldo.
Zincatura a bagno ma devi andare da uno specialista.
Non ho idea della qualità di zincatura spray che si fà in casa ma fossi in te proverei giusto solo per curiosità
Peter
ciao a tutti,
Andros mi ha battuto sul tempo
Peter
ciao a tutti,
l'ho zincata a spray e poi pittata di bianco
E' perchè l'hai anche pittata?
Hai usato una vernice specifica?
se l'ancora la tieni sul musone anche lo smalto và bene.
se la usi sulla sabbiaasassi ...un poco meno.Wink
sui sassi cerco di evitare, invece nella sabbia ci sta parecchio.
la pitto di bianco per vederla meglio quando salpo. normale smalto. ho notato che si scrosta solo sulla punta, mentre sulle marre tiene bene. unico rammarico è che inevitabilmente un po' di mia vernice finisce sul fondale (ma credo che pochi si preoccupino di questo).
grazie delle dritte.
proverò a zincarla da me e a . come viene
dopo sabbiatura e zincatura a freddo fatta da un professionista, pittura bianca ad acqua , pittura allo zinco della CRC quest' anno ho provato, previa smerigliatura e sabbiatura con idropulitrice, con 3 mani di ferox e altre 3 mani di vernice con porveri di acciaio inox.
Bello da vedere ma non so quanto duri prima di sputare fuori ruggine ancora una volta.
Quello che tiene é la zincatura a caldo ma purtroppo, nella mia zona, é sempre più difficile da realizzare.
saluti e B.V.
Io sono riuscito a rattoppare la ia ancoretta con questo prodotto:
La forma più semplice per combattere la ruggine.
Per impieghi industriali trova molteplici applicazioni per la protezione di manufatti metallici particolarmente esposti a corrosione. ZINC RICH PRIMER non è una vernice ma un comodo metodo di zincatura spray a freddo. A base di zinco polvere microfine in legante inorganico assicura un’elevata protezione catodica che garantisce un’elevata protezione antiruggine anche in condizione di film danneggiato. Nel caso di scalfitture, queste si Piccoletto da sole, come avviene per tipico bagno di zincatura a caldo. Particolarmente resistente all’ esposizione UV. Idoneo per la riparazione ed i ritocchi di manufatti zincati danneggiati nelle operazioni di montaggio, saldatura, produzione etc. Asciuga rapidamente. Si possono effettuare saldature attraverso lo strato di zinco con massima sicurezza. E’ sopraverniciabile dopo 2 ore di essiccazione. Contiene il 98,3% di zinco in film asciutto provvedendo alla massima protezione contro la ruggine. Può essere usato prima o dopo la costruzione di materiale ferroso, in officina o in cantiere, senza limitazione di forma o dimensione, come rivestimento finale o base per altri rivestimenti.
ZINC RICH PRIMER è talmente versatile che il suo uso è illimitato.
Applicazioni di ZINC RICH PRIMER:
ritocco del materiale zincato a caldo;
saldature del materiale zincato a caldo;
condizionatori d’aria;
zone ad alta umidità;
rimorchi per barche;
ancore e catene;
impianti per la produzione di energia elettrica;
rivestimenti decorativi;
saracinesche in ferro o zincate a caldo di negozi o box;
in ambienti marini.
La coppia ferro-zinco.
Con la coppia ferro-zinco (zinco, anodo, più elettronegativo del ferro, catodo), in presenza di umidità (elettrolita) , si ha la formazione di una pila locale e quindi passaggio di corrente (elettrolisi). Il metallo a potenziale più elevato (zinco) si sacrifica a protezione di quello a potenziale inferiore (ferro) formando in superficie uno strato protettivo di carbonato di zinco. Nei punti ove la protezione è stata danneggiata o dove vi è una porosità lo zinco funziona da anodo e quindi si sposta, per reazione galvanica, verso il ferro ricoprendolo con uno strato sottile (auto copertura) di carbonato basico di zinco. Lo zinco si consuma ma la base rimane indenne da ruggine. Teoricamente si può dire che finché vi sarà zinco presente in superficie l’oggetto metallico sarà protetto e non si noterà la formazione di ossido.
L’ impiego di ZINC RICH PRIMER (98% di tenore di zinco e 2% di legante sul residuo secco) è determinante nella protezione di strutture soggette ad aggressioni derivanti da atmosfere industriali e marine. Dopo l’essiccazione (molto rapida, ca. 30 minuti al tatto) , lo strato protettivo è costituito da una pellicola formata dallo strato secco del legante contenente le particelle di zinco.
L’umidità, la condensa ed il contatto diretto con acqua non ne alterano le caratteristiche e la funzione protettiva. La protezione avviene attraverso la reazione catodica come nella zincatura a caldo. Lo zinco inoltre ha un indice di corrosione tre volte inferiore a quello del ferro.
Caratteristiche:
Aspetto: liquido.
Colore: Cromo brillante come bomboletta.
Essiccazione a 20°C (fuori polvere): 3-5 min.
(in profondità): 8-12 h.
Potere coprente: 5-7 mq/lt.
Temperatura di lavoro film ca. 350°C
Test Kesternich 60 cicli/SO2 passa
Prova di corrosione DIN 50021 (15 ?m): > 500 h
Spray non contenente propellenti CFC regolati dal D.L. 349/93 sulle sostanze lesive per l’ozono.
Modalità d’uso.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, Eliminare la ruggine dalla superficie. Agitare energicamente prima dell’uso.
Spruzzare uniformemente, passando con andatura veloce e costante, ad una distanza di 30 cm.
A lavoro finito capovolgere il contenitore e dare una breve spruzzata per liberare l’ugello da residui di zinco.
Ciao Frappettini, ho letto quanto hai scritto e sono interessato al prodotto.
Sul web ho trvato la scheda, ma non il distibutore italiano e quindi non so dove reperirlo.
Se lo conosci mi potresti indicare il distributore in modo che possa contattarlo e sapere dove vendono il prodotto nella mia zona?
Ecco qui il sito del produttore:
http://www.zinco.it/
stà a 300 mt dalla mia barca.
Fatti un calcolo e se ti conviene prendila nuova. la mia, classica ancora a U è costata nuova 22euro... Quando sarà andata credo ne comprerò una nuova se non ne vale la pena ripristinarla...
Rifatti due calcoli.
Zincarura a caldo 0.75 - 1.00 €/Kg, (se non ricordo male)
e l'ancora ritorna nuova,( come appena comprata).
Ciao, a chi ti sei rivolto per la zincatura??
vorrei zincare sia l'ancora che la catena
saluti e B.V.
a padova ci sono zincature quante ne vuoi. (io sono andato da una di Rubano).
Cecchinato Zanon Claudio Snc
Via Bottenigo, 131
30175 Venezia
041 921505
L' ho portata qui perché alla Zincol Italia (vicino all' Aprilia) dove fanno la zincatura a caldo, accettavano minimo 200kg di ferro e mi avevano quindi suggerito di rivolgermi ad un fabbro.
Alla fine Zanon ha fatto sia la sabbiatura sia la zincatura ma a freddo. Questa va pitturata, cosa che non ho fatto, ed ha avuto breve vita.
saluti e B.V.
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.743 24-06-2022, 23:01
  Catena ancora arrugginita dante calderoni 22 4.927 02-05-2022, 21:37
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.273 24-08-2021, 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.400 16-05-2016, 10:34
  Catena ancora arrugginita bartantero 27 23.455 21-11-2013, 03:59
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 15.043 14-10-2013, 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.240 12-10-2011, 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.946 23-07-2011, 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.341 23-01-2010, 01:42
