luce di fonda rotta
Salve a tutti. Ho scoperto che l'unica luce che non mi funziona è la fonda. Prima di arrampicarmi Smiley39 magari inutilmente chiedo: oltre alla banale rottura della lampada devo pensare a qualche altro possibile problema (la spia al quadro elettrico si accende normalmente...)?
Grazie.
Ale
Io controllerei se allo spinotto a piede d'albero arriva regolarmente tensione. Ammesso naturalmente che tu l'abbia.
Beh, il fatto che la tensione arrivi al piede d'albero è già qualcosa, ma non significa che arrivi in ., credo che non ci sia nulla da fare se non un'arrampicata Wink lapadina nuova e vai in cima... se poi la lampada va bene, si studia il problema
Visto che parliamo di evitare di salire in testa, qualcuno ha provato a passare la drizza della randa ad albero abbattuto usando una sonda da elettricista come testimone? Si può riuscire?
puoi fare una cosa prima ... dopo aver staccato le batterie, con un tester provi se c'è continuità tra il positivo ed il negativo a piede d'albero ... se c'è continuità cerca il problema altrove, significa che la lampadina è integra
Io ho passato tutte le drizze nuove nell'albero abbattuto usando come messaggero una vecchia sartia usata di diametro quattro o cinque non ricordo che mi ha dato un rigger
essendo più dura era più semplice da spingere e poi essendo pesante bastava che appena passata una drizza la mettevo in tensione sul lato in alto dell'albero in modo che per gravita la sartia messaggera cascasse sotto la drizza appena passata evitando che si sovrapponessero attorcirgliandosi
Si può fare tranquillamente anche con la sonda da elettricisti meglio con quelle in metallo però io le avevo trovate di max 10 metri e mi andavano appena appena a misura
La sartia era gratis e ha funzionato benissimoBig Grin
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 572 27-11-2024, 13:53
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.257 29-08-2024, 19:04
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.451 29-08-2023, 15:22
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.056 27-06-2023, 16:41
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.861 22-02-2023, 19:52
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.425 01-01-2023, 22:45
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 3.505 14-07-2022, 09:30
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 1.136 19-08-2021, 12:30
  Luce di fonda a pile? eulero 38 9.411 24-09-2019, 15:28
  Base candeliere rotta paolox9 7 2.497 03-09-2019, 23:34
