Circuito luci di via in corto
Problema:
Se provo ad accendere le luci di via, l'interruttore salta.
Ho da poco cambiato le luci di prua (1 mese fa) con tutte le prove del caso.
Ho visto sia le luci di prua sia quella di poppa e le lampade non sono umide o bagnate.
Ho comprato un tester ma se avessi comprato le bacchette da rabdomante avrei avuto maggiori chances di riuscita.
Come dovrei procedere?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Proverei a togliere una lampada alla volta per vedere se salta lo stesso, può darsi che il corto sia altrove e le lampade non c'azzeccano niente.
bisognerebbe anche controllare che le lampadine che tu hai sostituito siano dello stesso tipo di quelle che erano installate prima, in quanto se assorbono di più potrebbero far saltare il magnetotermico, se è tarato al limite
Il portalampada era per batterie da 12v ma non ho controllato il vattaggio.
Comunque nella prova alla fine del montaggio tutto è filato liscio.
Ho il dubbio sul collegamento tra linea elettrica originale e lo spezzone usato per arrivare alle luci di via a prua.
Ho il dubbio sull'interruttore stesso
La luce di via di poppa è quella da sempre (che io sappia) e non ha 'accrocchi' immezzo
Come posso controllare che non sia l'interruttore?
potresti prenderne uno uguale e montarlo volante... difficile ma possibile che il magnetotermico si guasti ... leggi sull'interruttore per quanti ampere è tarato, poi sommi i watt di tutte le lampadine che lui accende, dividi per 12 ed avrai l'amperaggio che assorbono. il numero deve essere inferiore al carico sopportato dal magnetotermico
il cortocircuito era nel piede del pulpito!
Il filo passa dal gavone dell'ancora attraverso un buco nascosto nella base di appoggio del pulpito per poi seguire il tubolare ed arrivare alla piattina della luce.
test interruttore - OK
Sgancio colleg. A prua.
Test luce poppa - OK
tester al cavo della barca - 14 V ... (14V?)
Aggancio lucina di prova (50 cent da un negozio di elettr.) NON SALTA!
Inserisco la luce di via ... SALTA!
testo la lampadina OK
E' il filo.
Provo a far scorrere il filo nel tubulare ... BLOCCATO! C'è il bullone passante che blocca il pulpito alla base.
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 3.304 08-09-2025, 07:25
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.970 01-07-2025, 07:23
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.918 26-02-2025, 11:45
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 556 17-09-2024, 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.200 27-07-2024, 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.696 16-02-2024, 20:51
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.847 06-01-2024, 20:03
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.576 01-06-2023, 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.450 28-02-2023, 12:31
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.812 12-11-2022, 18:08
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.478 29-09-2022, 21:37
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.220 20-01-2022, 14:50
  Help circuito primario Cicala 60 11.335 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 5.042 10-10-2021, 13:34
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.868 01-09-2021, 09:06
