Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Citazione:marci57 ha scritto:
Ritengo che utilizzare il both come “BOTH ISTANTANEO” sia un modo corretto ....
Per finire, ho osservato che il “both rapido” non influenza le misurazioni “sofisticate” del banco principale.
Marci
Condivido e sottoscrivo, Marci57 ha avuto la pazienza di scrivere che io non ho trovato.
Il BM1 non cambia le sue funzioni in base al cablaggio, TUTTA la questione è sulla posizione di inserzione dello shunt, se lo shunt (come nella figura) è messo su un cavo che va alla sola batteria servizi legge solo quella corrente lì e non può fare altro.
Per scrupolo ho fatto la prova, se alimenti le utenze con la sola seconda batteria sul BM1 leggi una corrente 0, ma se le carichi leggi la sua corrente di carica (e solo quella).
Bludiprua
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Marci
Bludiprua
Avete ragione e mi correggo, ho rivisto lo schema allegato in effetti per come è messo lo shunt anche in caso di Both le misurazioni di capacità non dovrebbero essere alterate
