Gelcoat + polveri nocive
domani ti scannerizzo lo scontrino d'acquisto
PS non fumo,fa'male e ti .
allora inizia perche' ti rinco glionisce non fumare.....
io non so di cosa stai parlando te ma io parlavo di cio':
Comprata maschera, filtri e tuta al consorzio agrario.
Ora tocca trovare il tempo per lavorare. Mannaggia!
Spooky,attento che le tute quelle di carta non servono a nulla,usa anche
guanti e anche se fara' caldo cerca di chiudere il passaggio tra polsini della tutta e guanti,io di solito gli do' un giro di carta gommata
certo, mi son già preso abbastanza paura per i postumi della prima sessione.
o Massimo che le vuoi due dritte??Big Grin
le voglio le voglio,
toccherà pianificare il lavoro con le gambe sotto al tavolo una di queste sere. Sotto l'ippocastano si comincia a stare bene anche a cena WinkBig Grin
basta tu mi ammazzi le tzé-tzé!!!Big Grin
Allora, dopo l'esperienza con la carta da 150 sono passato alla 60, nulla ancora! Una faticaccia boia e niente di fatto.
Sarà il moanico o la levigatrice che non son buoni ma dopo 3 ore 3 a sudare su 50 centimetri di gelcoat sono passato al piallone da falegname, quello con lame su tamburo rotante e questo . parti curve. Stamani ho comprato i dischi per la smerigliatrice.
Ho visto che ci vuole molta mano ma credo che sia l'unica soluzione per non perdere la pazienza e mettermi a picconare le panche del mio 470.
Non pensavo che 2 o 3 mm di gelcoat potessero essere cosi' tenaci.
ah dimenticavo, con la mascehra a doppio filtro è tutta un'altra cosa!
O Massimo ti avevo proposto una levigatrice Ru.es e non era per niente.
Le levigatrici sono di due tipi: migliori e peggiori
Poi anche le carte della stessa grana ci sono: migliori e peggiori.
Visto che il tempo . ore non dico che dovevi finire ma.........
Attento con pialle e altri oggetti non consoni42! Alla fine rischi che non ti resti più niente!
Non sono d'accordo con guest sul fatto che il gelcat abbia doti di robustezza che contribuiscono alla struttura.
Metti su una cena di lavoro una di queste sere che vediamo di risolvere.....
Hai ragione Bistag. Mi sono espresso male. Grazie per l'occasione per poter precisare meglio.
Intendevo che senza un 'peeler' (attrezzo che si può tarare micrometricamente per asportare lo spessore di materiale voluto, e non di più) é troppo facile arrivare con i dischi abrasivi a rimuovere anche la resina.
Un 470 ha la struttura spessa solo pochi millimetri.
..dai un'occhiata alle fasciette colorate lungo i bordi dei filtri intercambiabili, indicano le sostanze chimiche per cui sono progettati, io quando lavoro con l'amoniaca prendo quelli specifici...
Buon lavoro!
D'accordo con bistag, organizza che vengo sù io a farti il lavoro (smerigliatrice con dischi da 60 80 100) e mani da chirurgo. Non sapevo che lo spessore fosse così minimo, ma sò per certo che il gel coat è una brutta bestia, quando pensi che non vien via hai già bucato lo scafo e poi son c.... dolori.
Fammi trovare i cantuccini da inzuppare in un buon moscato.
Buon lavoro
Buon lavoro
Da Palermo è a un tiro di schioppoBig Grin
Per i cantuccini nessun problema, e di vinsanto apro la boccia migliore!!Big Grin Si organizza un simposio sull'abrasione sotto l'ippocastano in giardino, con bista, guest e altri esperti di erosione materie plastiche. Davanti al barbecue!Big Grin
470 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSadsmiley
Cos'è il peso della fiorentina che si farà arrosto????Big GrinBig GrinBig Grin
no!!!!! sono i migliaia di dollari che ci vorranno a Massimo per mettere a posto il 470424242Big Grin
Ciao Massimo, io sono stato estremamente radicale e ho molato tutto, al fine di ristratificare, stuccare e riverniciare.
Lo scopo era quello di ricreare una struttura il più possibile monolitica e riportarla alla primaria solidità.
Il discorso delle polveri è fondamentale; io ho fatto tutto con una mascherina con i filtri intercambiabili; ho scelto, mi pare, ma te lo riconfermo, quelle con sigla pf2 valide anche per la protezione dall'amianto.
Il venditore mi ha assicurato che questo livello di protezione è quello massimo.
Altro consiglio è quello di indossare una tuta, avendo l'accortezza di chiudere, magari con del nastro di carta da carrozziere, i polsini e il colletto; il borotalco che si forma è impalpabile e entra ovunque.
HO usato, infine, un normale frullino con dischi abrasivi da 60.
Lavoro venuto benissimo
....adesso, dopo quella demolitiva,...... mi aspetta la parte ricostruttiva; praticamente come essere da me, in sala operatoria!!
Saluti e se vuoi, una sera ci vediamo per parlarne a . la supervisione del maestro.
Giovanni
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 2.156 11-01-2024, 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.807 06-04-2021, 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 6.140 16-10-2020, 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.967 16-10-2018, 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 18.951 19-06-2018, 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 2.775 11-06-2018, 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 6.128 24-04-2017, 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 5.178 13-03-2017, 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 27.114 16-04-2015, 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 6.262 01-05-2014, 18:30
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 4.070 04-04-2012, 15:54
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 6.920 20-05-2011, 21:46
  rifacimento gelcoat marceff 9 6.739 21-03-2011, 19:58
  Graffio relativamente profondo al gelcoat ? velista x 2 3.095 30-09-2009, 19:42
  trattamento opera viva con gelcoat deteriorato santicuti 2 3.831 20-04-2009, 20:03
