Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
28-05-2013, 13:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013, 13:43 da kermit.)
Fabrizio a the prince gli si erano bloccati anche gli arridatoi in alto sulle diagonali per questo è salito.
Comunque Alessio si rifà ad un mio post antecedente (
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15407), tra l'altro il suo taglio non è stato fatto propriamente da manuale, perchè il setto andava tagliato (vedi il mio post) ed anche il taglio non è netto, ma va bene lo stesso. Il mio consiglio è che gli arridatoi bloccati li dovresti sbloccare e sostituire e se non riesci a sbloccare è meglio tagliarli e cambiarli perchè una partita di arridatoi forniti da zspar a Beneteau in quegli anni erano difettosi e secondo il mio parere oltre che bloccarsi potrebbero cedere perchè il materiale è difettoso (lo spiego nel mio post).
Poi anche il fatto che ogni volta che devi salire sull'albero diventa un problemone penso che ogni velista lo dovrebbe superare perchè in navigazione potrebbe essere necessario farlo e va fatto assolutamente, penso che sia tutto un problema di allenamento
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Grazie del link della discussione che mi vado senz'altro a leggere. In effetti pensavo dopo che quel tipo di intervento portava all'inevitabile sostituzione dell'arridatoio e quindi il taglio serviva per allontanare le due parti quel minimo per sbloccarlo e liberare il terminale filettato del cavo. Per la sostituzione precauzionale degli arridatoi mi hai aggiunto l'ennesima 'pulce nell'orecchio' e di questo chiaramente non posso che esserti grato.
Per l'albero è verissimo. Devo affrontare seriamente la cosa ma devo prima trovare un sistema affidabile per salire da solo. Psicologicamente mi ero adagiato all'idea di aspettare l''attrezzo di piero', ma forse farei bene a darmi una mossa...
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Ma prima della soluzione drastica del taglio, è possibile tentare di sbloccare il tornichetto con un qualche liquido? Da varie parti si sconsiglia l'uso del CRC, ma allora cosa si potrebbe usare ? Qualche tipo di svitol? Gasolio? Anche lo scaldare da alcune parti è considerato negativo o comunque da farsi solo prima del taglio come extrema ratio.
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2013
Discussioni: 1.255
Ho letto il 3d di kermit molto attentamente. E' interessantissimo. Credo di avere gli stessi arridatoi che aveva lui (Oceanis del 2001). Certo le operazioni come le descrive sembrano facili, facili ma conoscendomi non credo che ci proverò (l'arridatoio bloccato è quello del belin destro ma francamente non ho provato gli altri....). L'altro giorno ho accennato questa cosa a chi normalmente supplisce alle mie carenze del 'fai da te'. Ha sgranato gli occhi. E' evidente che non farei mai fare a lui questo lavoro. Devo quindi innanzi tutto trovare qualcuno che ci si applichi, però il dubbio che mi viene spontaneo è se ne vale la pena perché, a differenza di kermit a suo tempo, il mio sartiame comincia anche ad avere la sua brava età (12 anni).
Discussioni: 1.255
Ho cercato in rete e ho trovato questo della Bluewave da 5/8 a circa €70,00 (definizione esatta: canula in bronzo). Il problema ora per me è come avere la misura giusta.
[hide][Immagine:
. 4.JPG][/hide]
Discussioni: 390
[hide][Immagine: . 4.JPG][/hide]
Fabrizio c'è un rigger che bazzica Rdt amico mio di Maurizio e tanti altri che da qualche tempo dopo che ne abbiamo parlato applica il metodo del taglio come ho descritto in passato. Circa un anno fa ha cambiato tutti gli arridatoi bloccati (gli stessi che avevo io) ad un Genesi 43 bianco che sta proprio sul nostro pontile, forse te ne sei accorto perchè per parecchi giorni sono rimasti ammucchiati sul pontile, lui il lavoro te lo fa in 5 minuti e vede al volo la misura necessaria ed è anche economico, si chima Mimmo e se serve il suo numero te lo mando in privato.
Discussioni: 1.255
Grazie Marcello, manda, manda.
Discussioni: 390
Discussioni: 1.255
hai un sms ciao
Sul mio cellulareeee?
Grazie e buon vento.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Io ho risolto senza taglio, il mio oceanis e' 2001. Non so come abbiano fatto, ci hanno pensato i rigger di fiumara, senza troppi patemi. Credo pero' che kermit avesse arridatoi differenti dai miei.
Discussioni: 390
Magari sono riusciti a sbloccarli forzando e scaldando, comunque togliti una curiosità svitane uno (tanto l'albero non cade) e controlla visivamente il filetto interno dell'arridatoio verificando lo stato del filetto e cerca di capire se il foro è conico o cilindrico se è leggermente conico vuol dire che è deformato e quindi da buttare e sostituire
Discussioni: 224
Ho parlato con dei riggers bravissimi e famosi (quì ad AN stanno preparando le barche per i mondiali ORC) ed ho sentito solo : tagliare e sostituire. Ma costoro sono abituati a lavorare con 'soldi a stufo'. Io ho compato WD40 ed ho fatto impacchi agli arridatoi per due giorni. Poi ho preso un phon industriale e scaldato (senza fiamma) la canula di bronzo sul lato bloccato per qualche minuto. Ha comnciato a bollire il WD40 residuo e gli arridatoi hanno cominciato a girare. Smontati, ingrassati con grasso bianco ed ora rimontati sembrano andare benone. Spesi 4 euri per WD40.
