fissaggio bimini
Ciao a tutti,
ho acquistato un bimini 3 archi della tessilmare, 2,25 di larghezza e 1,80 di lunghezza. Pensavo di appoggiarlo a poppa sul belin e sovrapporlo al boma spostando l'amantiglio più avanti verso prua.
Dopo aver visto gli attacchi mi chiedevo se qualcuno ne possiede uno simile per potermi dare due dritte sul fissaggio alla barca.
L'impressione è che gli attacchi forniti di serie, di plastica, non siano il massimo e così ne ho comprati un paio in acciao inox che sono compatibili. Andrebbero fissati allo scafo con una rivettatrice
Qualche consiglio in merito?
Occorre siliconare attorno al fissaggio?
gianluca
puoi fare delle foto?, meno buchi fai, meglio è.
Nella mia non ho bucato la coperta, ho comprato attacchi apribili del 25 e li ho fissati al tubo della battagliola.
idem per me,inoltre consiglio di montarlo appena sotto il boma,non sopra,così oltre a lasciare l'amantiglio al suo posto
puoi tenerlo aperto in navigazione...Wink
Citazione:Messaggio di gianlucagiorgetti79
Lo usi solo quando sei fermo?
Ciao a tutti,
...Andrebbero fissati allo scafo con una rivettatrice...
Rivetti per tenere un bimini mi pare poco, ma magari non ho capito come si monta..
M
Allora o lo imbulloni sul pulpito con le opportune cerniere in acciaio (apribili) ma sarà comunque un po' ballerino ... o fai proseguire almeno una delle due arcate fino alla coperta.
Anche li' si combrano gli opportuni attacchi e bicchieri di snodo in acciaio che vanno avvitati sulla coperta. Se la coperta é in sandwich é meglio forare, carotare il foro e riempirlo di stucco e riforare piu' piccolo. Ovviamente viti passanti e siliconare o usare sikaflez 293 sotto fgli attacchi per evitare infiltrazioni. Se la coperta é in VTR piena invece o sandwich di legno duro o di pino puoi risparmiarti la carotatura ed addirittura potresti usare viti autofilettanti.
Scud
La cappottina è quella che si vede qui:
Gli attacchi sono quelli che si vedono nelle foto dei particolari.
Non riesco a montarlo sotto al boma in quanto così facendo sarebbe troppo basso. Non intendo comunque utilizzarlo in navigazione, salvo provare ad aprirlo dopo l'ancoraggio in rada.
Non riuscirei inoltre a fissarlo sul pulpito di poppa perchè in quella posizione, per come è fatto il bimini, andrei ad urtare sul belin ed il montaggio sarebbe impossibile, salvo far passare il belin nel telo facendo una modifica ad hoc...
Allego foto barca evidenziando il belin...
Ho visto + di una barca con il belin che passa attraverso il bimini, mediante fori chiusi con cerniera. Il primo arco sta dietro al belin, gli altri davanti. Si chiude tutto a ridosso del belin: per questo le cerniere sui fori.
Come già detto da Mirc dovrai tagliare la tela in corrispondenza del belin e aggiungo che poi dovrai mettere una doppia cerniera lampo: una sopra e una sotto al taglio, che si chiudono in senso contrario in modo da chiudere il taglio in corrispondenza del belin.
se il belin è sdoppiato come vedo dalla foto i tagli dovranno essere due.
e chiedere un consiglio a quelli della tessilmare? comunque confermo : sto procedendo a fissarla e il belin deve passarci in mezzo...
mi . riesco ad allegare il file, o meglio, lo allego ma non si vede una cippa....
Sono riuscito a fissarlo. Il risultato è gradevole anche se effettivamente dovrei farlo passare attraverso il belin (due fori nel mio caso, belin doppio).
Intanto l'ho solo appoggiato al belin e pertanto è leggermente inclinato verso prua con la parte a poppa più in alto.
anche da me è cosi ed è pure meglio perche cosi arretrando il bimini ti fai ombra anche quando ce lo hai a . sole
rinomina il file con un nomi piu' 'umano' e vedrai che lo vedi..
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.032 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 2.081 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 7.170 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 999 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.205 18-09-2024, 00:12
  Fissaggio organizer graycap 5 1.216 27-02-2024, 10:03
  Bimini sul pulpito mapi65 15 3.099 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 4.201 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 7.820 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 788 13-06-2023, 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.512 25-04-2023, 22:23
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 1.033 05-04-2023, 21:36
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.884 01-04-2022, 18:59
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 4.112 07-03-2022, 14:45
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 6.050 02-11-2021, 00:05
