protezione per fulmini
leggendo su internet un pò di articoli sull'argomento sia italiani che americani e su varie esperienze mi pare di poter trarre delle conclusioni sulle quali aspetto i vostri commenti:
1 pare che i dissipatori a scopino metallico non diano nessuna garanzia...
2 ho trovato notizie di vittime riguardano solo a barche open...
. conseguenza bisogna stare dentro e lontani da masse metalliche
4 (per quel che ho trovato) sia con albero collegato a terra o meno l'equipaggio di barca colpita non ha subito gravi danni
5 per proteggere l'apparecchiatura elettronica (principale vittima)da correnti indotte conviene metterla dentro un forno che funge da gabbia di faraday
6 collegare a terra l'albero non solo non attira il fulmine ma anzi serve a dissipare le cariche elettrostatiche che contribuiscono a creare la scintilla iniziale
7 c'è un pericolo concreto di danni dovuti alle c.d. sideflashes o scriche secondarie che possono forare lo scafo di . ci sono poche foto a tal proposito ed i buchi mi sono sembrati non troppo grandi)
8 sembra che la cosa migliore sia quella di collegare l'albero a terra e collegare anche le sartie e tutto ciò che c'è di metallico fuori con conduttori vicino alla superficie dell'acqua che è il luogo dove si scarica il fulmine
Io ho visto un soling fulminato alla boa.
Bulbo e timone: una ragnatela di crepe
A prua: un buco del diametro di 1 cm nella vetroresina.
Sabato notte temporalone mentre prendevo la boa e disarmavo... 42
Sottocoperta... fa un po' di timore se l'albero è passante e le lande hanno dei tiranti che vanno al piede...
io, da ignorante della materia mettevo due metri di catena in acqua attaccandola alle sartie. Per quanto concerne l'attrezzatura elettronica meglio staccarla fisicamente da alimentazione ed antenne
per me la cosa migliore è rimanenere isolato, senza collegare nessun
scaricatore alle masse metalliche, perchè sarebbero vie preferenziali
del fulmine, che ha correnti enormi e distruttive.
rimanendo isolati il fulmine ci ignora e trova altre strade più invitanti
dove scaricarsi (la barca del vicino messa a terra?).
proprio quello che é successo a me, nel senso ........ barca del vicino devastato e la mai perfetta!!! chissà ............ secondo me é pura sfiga!!!
a parte la sfiga. il fulmine è come quando ti scappa veramente tanto. il primo pizzo è quello buono.ahh, che ganzuriaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
l'antenna in testa d'albero!!! no buono.
il vicino con un albero più alto del tuo!!! buono-buono
sorry. mors tua, vita mea
secondo i siti americani che ho consultato (con traduzione google) lasciare la barca perfettamnte isolata non evita il fulmine anzi siccome la coperta di vtr accumula cariche elettrostatiche si facilita la formazione del fulmine...
ami ha scritto:Io ho visto un soling fulminato alla boa.
....quindi si trattava di barca con albero isolato? alla boa significa legato con cima e non catena?
andante : 'proprio quello che é successo a me, nel senso ........ barca del vicino devastato e la mai perfetta!!! chissà ............ secondo me é pura sfiga!!!'...
la barca del vicino era con l'albero collegato alla terra? che danni ha avuto?...
in effetti sempre secondo i siti consultati non basta avere l'albero collegato in basso al bulbo o a piastra di . avere un sistema di conduttori che circonda lo scafo
MariLudo: 'io, da ignorante della materia mettevo due metri di catena in acqua attaccandola alle sartie.'...
in effetti anche a me sembra una buona soluzione ma secondo i soliti americani non c'è bisogno di mettere i conduttori sotto la linea di galleggiamento bensì abbastanza (?) sopra in quanto il fulmine si scarica sopra la superficie . resta consigliato il collegamento centrale albero/bulbo/terra
Alla boa significa con cima (che s epiove è bagnata, quindi sull'isolata non saprei...)
Poi il soling ha l'albero appoggiato sul bulbo (credo di ghisa). OK che il bulbo è verniciato, però lo spessore di 'materiale isolante' fra albero e acqua non è molto.
Da bulbo e timone sicuramente c'è stato passaggio di corrente, che ha trovato resistenza (danni visibili)
Il fatto che la barca sia stata bucata a prua mi fa pensare comunque che una certa resistenza ci fosse e che la corrente abbia attraversato la VTR (sottile) fra strallo e acqua come via a 'bassa' resistenza.
Tutto questo sono fantasie, però vederla mi ha colpito.
Soprattutto pensando al Baffo che non ha gavoni stagni.
C'è da dire che era in boa in un posto un po' esposto, senza alberi o altre cose alte vicine.
Argomento trattato non meno di cento volte.
Sempre senza certezze o soluzioni.
Citofonare . noteveole esperienzaBig GrinBig GrinBig Grin
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 22.326 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.870 24-01-2025, 20:31
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.272 29-06-2024, 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.745 27-02-2024, 17:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.922 27-06-2023, 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.340 29-05-2023, 20:27
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 10.413 06-09-2022, 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 6.329 26-08-2022, 17:24
  protezione coperta in gelcoat tandu 4 1.961 07-02-2022, 22:52
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 2.812 06-08-2021, 08:21
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 2.001 18-07-2021, 17:25
  protezione prua da scorrimento catena ancora enio.rossi 35 10.110 27-11-2019, 23:54
  protezione coprta in teak Maestrale43 16 4.726 30-11-2016, 15:49
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 5.733 19-09-2016, 09:49
  Protezione uscita cavi elettrici alla base dell'albero CUCUDRIL 7 3.628 21-07-2016, 16:57
