montaggio elichetta windex e rimozione cavo
Salve a tutti. Possiedo una barca americana Frredom 35 con albero in carbonio di m 16.64. Ho cercato di far sostituire gli strumenti del 1993 BG con Raytheon 60. I problemi li ho con il wind perchè, rimossa l'elichetta bloccata, non sono riusciti a rimuovere il cavo nell'albero nè dall'alto nè dal basso e mi hanno proposto (orrore) di disalberare. Ho visto in giro elichette montate a prua, ma non mi va. Penso che potrei montare un wind wireless. Qualcuno ha qualche idea o proposta, tenendo presente che preferirei il wind Raytheon?
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Orrore disalberare?
Disalbera, sostituisci il cavo del Wind (il Windex è la freccia con le alette, non il pick-up dello strumento del vento!), controlli e lubrifiche tutte le puleggie che hai sull'albero stesso, controlli gli attacchi e i terminali del sartiame.
Poi rialberi e con una banalissima procedura di setting ti ritrovi con un albero molto più sicuro di oggi ...
Se hai paura di sbagliare, ti segni le misure perno a perno degli arridatoi e poi verifiche che siano rimaste le stesse.
Mai avere paura di disalberare, è una cosa normale da fare almeno ogni 4/5 anni. Se non lo fai tu, lo fa la barca da sola ...
se non ricordo male, sul Freedom 35 ce ne sono pochine di sartie e di relativi attacchi da controllare....
Io ho appena smantellato tutto e sono passato al sistema tacktic wireless sono fantastici
Br1
Grazie Vince dell'incoraggiamento, ma l'albero del Freedom non ha nè sartie nè belin spettacolo e funziona ..
  Rimozione gel coat silentisland 6 309 17-12-2025, 23:19
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 426 25-08-2025, 22:26
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 643 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.011 23-02-2025, 22:05
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.604 21-11-2024, 15:27
  Cavo stop arresto motore policesalvatore 4 1.019 12-11-2024, 15:36
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 615 10-11-2024, 10:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.318 25-03-2024, 16:50
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.318 28-02-2024, 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.225 06-10-2023, 17:03
