Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:zandro ha scritto:
Scusate, ma li vedo come falsi problemi.
Con un centinaio di euri ti accatti un wc chimico da campeggio e lo piazzi dove vuoi. Anche in cabina per la privacy
Se aggiungi il liquido blu lo scarichi ai servizi al marina. Se non aggiungi il liquido lo scarichi al largo...... insomma, 'ndo sta il problema?!?
io ci metto l'aceto e lo scarico al largo.
funziona come il disgregante e non inquina
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
durante il refitting mi posi il problema:
togliere il Wc marino (in lokiulo dedicato),guadagnare spazio e prese a mare,fare una zona cucina piu' fruibile e portarsi dietro un chimico per l'evenienza
o
tenere il marino e comprare un fornelletto da campeggio...
ho scelto la seconda
al momento ho usato 1 volta sola il fornelletto per un caffe' e almeno una decina di volte il Wc marino per impellenti bisogni sotto forma liquida quando sono a trafficare in porto (al largo ovviamente si fa' tutto in mare)
per il solido non ho ancora provato,e penso che non provero' a meno di essere a livelli tipo DEFCON . perche' in caso di malfunzionamento sarebbe un lavoro sporco, molto sporco....
la mia ragazza comunque ancora si rifiuta ca te go ri ca men te di usarlo...
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 11
Registrato: May 2010
Intanto quoto SoulSurfer... anche per una sicurezza psicologica il bagno ci vuole...
Cmq i viko li conoscevo già, anche se solo per sentito dire...
Non ne ho mai visto uno dal vivo (neanche da lontano) e poi sento pareri discordanti (pareri sentiti per la maggior parte su qst forum stesso)!
Cmq si, da quel che vedo gli interni sono carini e poi con il budget che ho non è che possa aspirare all' X-55...
Ma se ne trovano in seconda mano?
Discussioni: 319
Vicio, consiglio da chi un anno fa' ha intrapreso la stessa strada che hai davanti tu..
non cercare roba moderna(che ti costa sempre oltre i 10000€),magari scendi di un metro e torna indietro di 10 anni, ma prendi qualcosa che sia alla tua portata finanziaria e preventiva un TOT per eventuali lavoretti di refitting.
Discussioni: 958
concordo, noi abbiamo selezionato la barca che ci andava bene e poi ne ho cercato e trovato una che era un relitto.
spendere poco per l'acquisto e poi lavorarci comprando le cose quando hai i soldi.
molto meglio che comprarla a rate
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
31-08-2010, 02:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010, 04:33 da skipperVELA.)
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:skipperVELA ha scritto:
La mia prima barca a vela è stata un first 210 della Beneteau. Mi sono posto lo stesso problema (insieme a mia moglie) e ho fatto installare, da nuovo, un wc marino al centro delle cuccette di prua che sembrava indispensabile!
Morale: in tre anni di attività sarà stato adoperato si e no tre volte
Brutta bestia la stitichezza!!!
Ciao SkipperVela
Edolo sei grande!
Ma vuoi mettere la soddisfazione di farla in mare con le onde che ti solleticano le .:
Sarà quello che . bisogna ammettere che le discussioni sul cesso trovano sempre ampi consensi  Come mai?
Vabbè che poveri e ricchi, ignoranti ed intellettuali, disoccupati e non, tutti lo adoperano (più o meno) con successo  ..............................
Ma poi chissà perchè quando vuoi sdrammatizzare un imminente colloquio con qualche persona importante te la devi immaginare seduta sul water
Ma così tanto interesse per il cesso non sarà dovuto da qualche ragione collettiva dell'inconscio?
Qualcuno diceva che non si spiega come mai tanti non riescono a capire un funzionamento così semplice del wc marino........................
Io una spiegazione ce l'avrei:
Tanto per metterla sul piano serio ed intellettualoide, dove mettiamo l'importanza della fase infantile anale alla quale da la psicoanalisi.  ..................
meditate gente meditate..............
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2010
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
31-08-2010, 05:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2010, 05:09 da mimmo.de.)
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2010
L'argomento interessa anche me in vista del prossimo acquisto
Qual è il trade-off in termini di costi (monetari e di spazio) tra un WC marino (Jasco con prese a mare) ed uno chimico (tipo quello della foto si Zandro)?
Discussioni: 11
... cmq la barca che avevo inquadrato (l' EC 27), ripeto, è degli anni 70!!
più vecchia io dico no...!!
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
31-08-2010, 23:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010, 00:43 da Guest.)
Bisogna analizzare euristicamente l'intersezione tra le fenomenologie escatologice riportate isometricamente nella struttura volumetrica asintotica ben implemenatata rispetto al break-event point parametrato con la serie di Fibonacci.
.. ma come PENE parli?
Discussioni: 319
il 21 se non ricordo maler un angolo Wc ce l'ha..
ho dato un occhiata su subito.it della tua zona, qualche ottima occasione c'e'..
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2009
Anche io ho avuto lo stesso problema da risolvere:
La mia di 7 metri non ha il wc e sono contento che non lo abbiano montato di origine in quanto avrebbe sacrificato troppo spazio.
In effetti la soluzione sotto i gavoni della cabina di prua sembra sensata ma, ho pensato che di notte quando si ha bisogno bisogna svegliare chi dorme, poi senza parlare belin della puzza eventuale e anche del fatto che i wc nautici hanno a volte il problema di intasarsi .
poi con la recente normativa bisognerebbe dotarsi del serbatoio il quale và svuotato con l'apposito aspiratore che dovrebbe avere ogni porto ma che in realtà non è così e quando è pieno e non si può svuotare sono cavoli amari.
In più a mio giudizio il fatto di utilizzare un wc nautico in porto è la cosa + imbarazzante che ci sia , mi riferisco a tutte quelle barche che, ferme, hanno la deiezione che galleggia intorno.
Ho risolto comprando un wc chimico che colloco dove voglio , a riposo sotto i gavoni a prua e di notte o in quadrato o in pozzetto, e che non ha assolutamente nessun problema sia nello svotarlo e sia con la normativa vigente, costo 70 euro , marca Porta potti della FIAMMA.
Tra l'altro voglio precisare che in crociere giornaliere lo si usa al massimo 3 o 4 volte l'anno ma la tranquillità psicologica di averlo e che c'è nel caso di bisogno è notevole.
B.v.
FRanco
Discussioni: 11
Si scusa... ho sbagliato a scrivere, è il 21 quello che avevo adocchiato... credo che tu abbia trovato lo stesso annuncio che avevo trovato io: .
