disalberare
Bonoz Offline
Registrato: Apr 2009 Online
disalberare
Buon giorno a tutti,
fra un paio di mesi dovendo trasportare il mio cbs888 via strada sarò costretto a disalberare la barca.
Vorrei sapere se è una manovra che si può fare anche da soli o se serve assolutamente l'ausilio della gru, e comunque se avete consigli su come fare per non correre rischi di fare danni.
grazie e ciao
03-09-2010 15:09
Frappettini Offline
disalberare
Al posto tuo, io mi rivolgerei ad un attrezzista: lui ti fa il lavoro, tu lo paghi, nessuno si fa male e non si fanno danni.
03-09-2010 15:47
VelistaDiLago Offline
Nuovo Amico del forum
disalberare
Beh, se devi carrellare una barca di 9 metri penso che comunque la gru tu la debba usare, no?... già che sei lì la fai prima disalberare e poi tiri fuori la barca...
Disalberare non è particolarmente complicato, di solito viene imbragato l'albero all'altezza delle crocette, poi si aprono alla base tutte le varie sartie e stralli, si libera la base dell'albero (anche i vari cavi elettrici), e l'albero è bello che smontato.
Sinceramente non saprei come fare a disalberare senza gru una barca più grande di un 4.70...
03-09-2010 16:29
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
disalberare
Se l'albero non è passante allora metti un paranco tra lo strallo e l'attacco in coperta e lo abbatti facilmente.
Devi lasciare parecchio spazio a poppa perchè l'albero uscirà per diversi metri.
In effetti se devi comunque chiamare il camion con la gruetta allora puoi farlo anche al momento con la loro collaborazione.
03-09-2010 17:56
Bonoz Offline
disalberare
grazie a tutti delle risposte: in effetti la gru servirà comunque, però per capire come si fa chiedo ancora (l'albero non è passante):
Per Butler: allora il metodo giusto è calarlo piano piano verso poppa. Le sartie si lasciano in forza durante l'operazione come sostegno laterale giusto?
03-09-2010 18:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
disalberare
assolutamente noSadsmileyWink
per un albero di quelle dimensioni consiglio vivamente l'uso di una gru
03-09-2010 18:25
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
disalberare
E magari usare il tangone come buttafuori / alto dello strallo, altrimenti quando arrivi in basso sullo strallo c'è un tiro infinito.
Occhio a staccare TUTTI i cavi elettrici, conta quelli che entrano e quelli che entrano a piede d'albero e in mastra e assicurati di aver mollato un numero uguale di collegamenti.
03-09-2010 18:29
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
disalberare
Ma sei pazzo abbattere un albero di quel genere a mano???gru assolutamente...poi vista la domanda......chi sa le cose non chiede...quindi usa la gru.Smile
03-09-2010 18:31
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
disalberare
Il mio Dufour 24 l'ho disalberato 2 volte in meno di un mese, prima volta a terra su invaso, seconda volta in acqua. Entrambe le volte eravamo in due. L'albero è lungo 828 cm, un solo ordine di crocette ed un perno trasversale alla base che rende l'operazione un po' più sicura.
Ti consiglierei comunque di essere in tre persone:
1 - dopo aver staccato tutte le connessioni elettriche, mollato drizze e quant'altro, imbragare strallo e crocette da prua e bloccare l'imbrago
2 - mollare le sartie alte e basse (molto lente ma non staccate; in caso di ondulazione devono lavorare..)
3 - un uomo sotto l'albero a sorreggerlo (finchè è in verticale lo regge anche un ragazzino); un altro con l'imbrago delle crocette; il terzo molla lo strallo, prende l'imbrago ed inizia a scendere.
L'importante è che l'uomo all'albero non si faccia prendere dal panico e continui ad arretrare mano a mano che l'albero si appoppa, arrestando eventuali movimenti ondulatori.
4 - poggiare l'albero su un paio di parabordi preventivamente piazzati in coperta
Tutto questo va bene ovviamente se l'albero non è passante e se c'è il fermo che trattiene la base dell'albero dallo scivolamento verso prua.
but go easy...step lightly...stay free
03-09-2010 18:43
aleufo Offline
disalberare
Tassativamente gru, meglio con attrezzista...e intanto guardi, osservi e apprendi...poi piano piano sempre con la gru puoi poensare di fare da solo
03-09-2010 19:28
Bonoz Offline
disalberare
Grazie dei consigli, vada per la gru allora Wink
03-09-2010 21:54
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 3.157 06-12-2019 20:22
  Disalberare Pla 26 5.420 18-06-2019 13:48
  Disalberare per una drizza ricominciodaqui 71 13.492 22-08-2017 11:07
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 2.850 09-06-2016 17:13
  Disalberare Comet 800 Smile 32 8.052 08-11-2014 23:18
  disalberare in porto (consigli) SoulSurfer 33 11.112 02-10-2014 16:21
  disalberare dragonfly 800 nenesse 5 2.871 14-02-2012 20:16
  Consigli x disalberare matteo11 4 2.248 12-01-2011 01:58
