Problema (per ingegnere: come allineare il timone?
Heart
La domanda:
Devo allineare il cuscinetto superiore (boccola) del timone (che non è autoallineante) con il cuscinetto inferiore (che invece è autoallineante), in modo che, una volta inserito, l'asse giri regolarmente e non ci siano resistenze anomale.
Il cuscinetto inferiore è fisso. Quello superiore ha una flangia che è imbullonata alla barca. Sono questi bulloni che devo regolare per variare eventualmente l'inclinazione del cuscinetto superiore.
(La barca è sull'invaso, ma non è in bolla nè per varie ragioni può esser messa in bolla (complicato e molto costoso).
Come fare a trovare la posizione giusta del cuscinetto superiore? Magari usando una livella laser? Idee?
Monti il tutto mettendo però un velo di stucco epossidico sul piano di appoggio che fa da base alla flangia del cuscinetto superiore.
Chiudi i bulloni quel tanto da andare in perfetto appoggio sulla base ma senza forzare l'allineamento ottenuto dal cuscinetto ( rigido ) sull'albero.
Tiri i bulloni uno o due giorni dopo.
PS: Prima spruzza però un po' di silicone sulla flangia ( come distaccante )
Buon vento! by Mario
Citazione:Maro ha scritto:
Grande maro!!!
(intanto avevo chiesto a Jefa e anche loro consigliano di fare come dici tu)
ps. per essre ancora più chiari: il timone resta su e il cuscinetto superiore è fatto scorrere dall'alto lungo l'asse fino a farlo appoggiare sulla sua sede (dove c'è lo stucco).
Esatto!
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.721 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.426 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.023 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.847 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.831 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.123 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.715 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.077 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 788 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.710 25-08-2023, 10:24
