Webasto Vs. Eberspacher
esperienze dirette, di uso ed aggiungo anche in ragione dell'affidabilità?
comunque sto ragionando su un impianto a gestione semi-automatica, con sonda di temperatura... (webasto 3900evo o comunque con pannello di programmazione; eberspacher d4 4000, che dovrebbe nascere -di serie a quanto ho capito- già con la regolazione automatica continua della temperatura ambiente con preselezione temperatura)
non ho esperienze dirette ma ti posso solo dire che il mio vicino di barca che in barca ci vive da sei anni (è stanziale, usa la barca al posto di casa e d'inverno a Ts con la bora fa freddo) ha il webasto che non ha mai avuto problemi.
Citazione:Paddy ha scritto:
Qualitativamente e funzionalmente non credo ci siano grandi differenze. Si fanno concorrenza e ogni innovazione di uno ha una risposta analoga in brevissimo tempo nell'altro.
Hai pensato alla possibilità di installare un sistema Webasto Dual-Top che oltre a riscaldare fornisce anche acqua calda senza l'utilizzo di un boiler?
ti prego... ho l'acqua calda a bordo con il boiler bivalente (sul Topkapi avevo solo il boiler di banchina), eppure non l'ho mai adoperata ci credi!!!?
al momento mi serve più un riscaldamento 'autogestito', non ho esigenza di abitarci in barca durante l'inverno ma trovo che nel clima freddo/umido dell'alto adriatico scaldare la barca le allunghi sostanzialmente la vita!
ciao io pensavo di installarlo. ho già tutto predisposto. Avete idea dei costi???
al momento mi serve più un riscaldamento 'autogestito', non ho esigenza di abitarci in barca durante l'inverno ma trovo che nel clima freddo/umido dell'alto adriatico [b]scaldare la barca le allunghi sostanzialmente la vita![/b]
alla barca non sò ma rende la vita molto piacevole all'armatore...Wink
Paddy ha scritto:
in che senso?
tubazioni, impianto elettrico, attacco per il prelievo gasolio. C'era un webasto vecchio che è stato smontato.
Exclamation
Vabene il primo dei due che . !
Exclamation
  Webasto non funziona Nandox 2 1.136 13-08-2023, 18:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 2.371 27-05-2023, 09:14
  Ventola Webasto Salvatorecorradi 0 904 06-11-2022, 11:10
  Ventola Webasto Stranizzadamuri 4 2.420 21-12-2019, 15:22
  Webasto a 24V 10A. Frappettini 16 5.677 03-12-2019, 16:07
  Problema con Webasto Casper 24 7.492 20-09-2019, 18:11
  webasto in remoto con onoff bellatrix 16 5.497 09-01-2019, 23:20
  nasa battery monitor con webasto alessio 1968 8 3.790 17-12-2018, 10:45
  Guasto webasto gianmichele1963 2 2.032 29-08-2018, 06:36
  Riaccensione webasto fiolet 5 2.669 08-01-2018, 04:31
  Webasto 24v Guido_Elan33 7 3.914 12-12-2017, 17:02
  Webasto cavi elettrici fiolet 6 3.824 07-04-2016, 12:38
  termostato webasto rotto bettin.nicola 16 10.386 04-12-2014, 19:55
  installazione riscaldatore webasto santi giunta 28 12.822 07-11-2014, 21:59
  Schema elettrico Webasto baltha 6 6.395 22-04-2013, 15:24
