regolatore di carica per solare
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
prendo spunto da un articolo interessante dell'amico Roberto, già postato peraltro qui sul forum...
http://sybrancaleone.blogspot.com/2010/0...isura.html
suggerimenti per la scelta del regolatore di carica?
PWM vs MPPT?
fermo restando la diversa performance acclarata e la diversa spesa mi piacerebbe sapere marca e modello dei regolatori installati dagli Adv, e predisporre con le testimonianze dirette una specie di piccola prova comparativa... Smile
19-10-2010 18:24
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho installato un Mornighstar SHS 10 a 4 fasi di carica (bulk, PWM, boost e float), [u][u]adatto solo per batterie al piombo e sistemi FV sino a 170 W (max 10 A).
Fa' il suo sporco lavoro ormai da tre anni, grossi problemi non me ne ha mai dati salvo quest'anno che e' andato in blocco per una sovratensione ...??... che non sono stato in grado di capire da cosa sia stata causata, ma che eseguendo la procedura di ripristino si e' magicamente risolta ed ora funziona correttamente.
Assorbe poca corrente 8mA il che non guasta.
19-10-2010 19:02
rintracciato qui: http://www.ultraflexgroup.it/ute/htmlreg...gstar.html
è un PWM, giusto?
quanto hai speso se è lecito chiedere?
19-10-2010 19:46
electrosolar.
20 A di massima con display di stato di carica.
90€
il 10A 70€.
automatico con segnalazione di errore.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 20:24 da andros.)
19-10-2010 20:08
Citazione:andros ha scritto:
electrosolar.(convenzionato adv)
non l'ho trovato sulle convenzioni.. 42
19-10-2010 20:11
NoLe Offline
Si e' un PWM, speso 50/60 Euro non ricordo esattamente.
Sul sito del produttore c'e' un pdf che illustra le differenze tra PWM e MPPT
http://www.morningstarcorp.com/en/suppor....01.EN.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2010 20:29 da NoLe.)
19-10-2010 20:16
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 550 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 358 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 515 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.273 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.495 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 774 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 531 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 759 11-04-2025 09:29
  Pannello solare pieghevole masms22 2 677 06-02-2025 10:38
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 967 15-12-2024 19:13
