crocetta albero nemo
Ho una crocetta dell'albero nemo su comet 910 plus che si muove nel senso poppa-prua. So che non deve farlo. Sono appena sceso dall'albero ed ho visto che il gioco è dovuto ad un generale allentamento sia dei rivetti ma soprattutto della cerniera alla base crocetta. Vorrei smontare la crocetta senza disalberare, ma per toglierla devo allentare la sartia alta di dritta. Mi chiedevo: posso salire sull'albero con la sartia mollata? Allego una foto fatta con il cell, mi scuso della qualità immagine. Grazie Smile
Non conosco la barca specifica nè so se ha albero passante o appoggiato.
Un albero di questa stazza non ha comunque problemi a stare in piedi senza una sartia alta, anche con una persona a livello crocetta.
Per ulteriore prudenza puoi tesare una drizza o due fissata alle lande o al rinvio braccio, se c'è.
B.V.
Big GrinBig GrinBig Grin
Per togliere la crocetta, bisogna togliere tensione ad entrambe le sartie alte (e le intermedie, se ci sono) e andare in punta alla crocetta per sbloccare il terminale che in genere ferma la sartie. Sicuramente devi provvedere un sostegno alla testa d'albero, specialmente se nella tua zona c'è risacca, e prepara tutto prima per rimanere senza sartie il meno possibile. Ovviamente il consiglio di rivolgersi ad un esperto sarebbe la cosa migliore.
Ad avercelo l'esperto!! Purtroppo il terminale che blocca la sartia ha le viti che non girano, sono fuse con la crocetta per l'ossidoSadsmiley. Mi tocca farla scorrere a forza fino in coperta, e poi ricostruire l'alloggio che si consumerà. L'albero non è passante. grazie tante ci provo
Metti in tensione qualche . che le drizze siano in ottime condizioni
Se tu avessi come vicini di barca 2 vele di gente che capisce qualcosa e vuole darti una mano, o se riesci ad infilarti fra 2 vele di amici, sarebbe molto veloce e semplice appendere il tua albero non passante dalla drizza di entrambi alle tue crocette e tirarlo giu, anche perchè se devi ricostruire un pezzo, metti che ti ci voglia tempo, non è bello lasciare l' albero senza ed andar via.
Mario
ciao rapone ho avuto lo stesso problema sul mela day e o ti fai tirare su con la gru o è molto meglio disalberare io il lavoro l'ho fatto così mi son fatto rifare al tornio gli attacchi in alluminio poi ho sostituito i rivetti le coppiglie e i perni
Mario
Senza offesa, ma come fai a dare un consiglio del genere? Così si rischia non solo di danneggiare il proprio albero, ma anche di danneggiare quelle degli amici!
Citazione:sailor13 ha scritto:
Mario
Nessun offesa, io ne ho tirati giu e su parecchi così, e, con albero poggiato in coperta è una cosa molto semplice, molli gradualmente le sartie una per parte e l' albero sta già più o meno li, poi sposti il piede verso prua o poppa, e due alle drizze delle barche vicine calano.Ai Glenans, fino a 20/30 anni fa era la norma, non è che sia cambiato molto, chiaramente devi avere voglia di farlo ed un po' di manualità, se no ti conviene chiamare un tecnico e non rischi niente che è assicurato, comunque fra il rischio di disalberare così e quello di lavorare sull' albero di un 9 mt. senza sartia alta penso che preferirei disalberare.Poi per le barche vicine, se fatto con testa che rischio è? ad ogni drizza vanno su non più di 50 Kg., come tirare in testa d' albero la moglie magra, niente confronto ad uno spi in straorza.
Se invece preferisci lasciare su l' albero dovresti inventarti un sistema da issarti non con una drizza da testa d' albero, tipo randa o spi, ma legando un bozzello appena sopra le crocette, magari passando una cinghia che tenga il bozzello che usi per issarti, intorno all' albero diverse volte, bella stretta in maniera che lavori come se fosse un albero basso e la parte alta è senza alcuno sforzo.
Mario
Ecco vedi Mario, descritto così già fa un altro effetto, non credi? Visto che su un forum non si sà chi legge o leggerà i messaggi, penso sia sempre meglio non 'agevolare' situazioni potenzialmente molto pericolose. Basta una piccola distrazione di uno dei due amici per abbattere l'albero su una barca, o far del male a qualcuno. E' vero che anche intervenire sull'albero senza crocetta non è uno scherzo, ed infatti nel mio post ho scritto che è meglio rivolgersi ad uno specialista.
Mario
[/quote]
Quella delle barche amiche la vedo un'ottima idea, ma in caso di onda che cosa succede? Nel porto ci sono molti . che passano a 15 nodi e per 1 minuto sembra di essere in mare aperto. Io pensavo di fare così: premetto che salgo sull'albero con una sorta di topclimber artigianale (alpinismo). Per salire alle crocette uso il carica alto del tangone, che esce dall'albero proprio sotto le crocette. Come palliativo alla sartia alta mollata, visto che come sempre si preventiva un giorno e ne passano 5, teso le drizze della randa e dello spi su landa. Che ne dite?
[/quote]
Quello è il problema maggiore, lasciare la barca in porto senza la sartia per qualche giorno, io penserei di lascare tutte e 2 le sartie alte e controventarle con 2 o più drizze, se no rischi che la crocetta con sartia alta tesa, faccia pressione a metà albero, senza trovare il contrasto dell' altra crocetta e ti rompa l' albero.
Comunque anche l' albero appeso alle crocette, ovviamente se hai un po' di attenzione, anche se le barche si muovono non è un problema, seguitrà i movimenti, poi già che lo tiri giu fai il lavoro con molta più calma.
Buon lavoro
Mario
grazie Smile, ci provo appena possibile. Oggi ho chiamato la Nemo, sempre molto gentili. Controllano se hanno ancora i pezzi disponibili. Ciao
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.909 15-06-2024, 17:45
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.603 12-05-2023, 10:57
  Bussola Nemo carloborsani 13 3.974 29-11-2022, 12:03
  Fermo oblò Nemo corto-armitage 3 1.858 06-07-2020, 14:52
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.963 08-11-2017, 01:02
  Cerniere oblò Nemo masa66 3 3.209 15-07-2015, 13:03
  Rottura terminale crocetta selden,Help.. toniocask 1 3.315 13-03-2012, 00:35
  Tendistrallo nemo a volantino rapone 1 2.352 18-02-2012, 14:27
  Guarnizioni Oblò Nemo CapYuri 6 5.758 18-01-2012, 05:50
  avvolgifiocco modello nemo TR. ginka 3 2.792 25-08-2011, 17:16
