IRC e ORC alla fine si riuniscono?
davnol Offline
http://www.thedailysail.com/offshore/10/...ht-ratings
cosa ne pensate?
e se fosse vero cosa terreste e cosa buttereste via dell'una e dell'altra stazza?
Davide
D.
03-11-2010 21:09
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
per l' intanto andrebbero a ramengo un sacco di barche ottimizzate....( o pessimizzate)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2010 21:40 da italpa.)
03-11-2010 21:39
davnol Offline
e questo non sarebbe necessariamente un male.....
03-11-2010 21:45
Klaus Offline
Magari fosse, ma temo che resti un pio intento, troppi interessi economici prima che sportivi influenzano certe scelte.
Speriamo Big Grin
Henry Ford
03-11-2010 21:56
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Speriamo Big Grin
Pensa solo ar poro amico mio delle partenze...Smile
03-11-2010 22:03
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
io dell' ORC butterei via quasi tutto. soprattutto la forma e le prestazioni degli scafi che genera. l' IRC andrebbe affinato aggiungendo la differenza di prestazioni a seconda del vento e la necessità di controlli 'Endorsed'
03-11-2010 22:05
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Esatto. Chi dei due gruppi sarebbe disposto di perdere il loro potere per unirlo con l'altro?
Meglio ognuno il suo orticello.
per me sono solo voci di corridoio.
03-11-2010 22:05
Furkolkjaaf Offline
quoto al 90% (la parte sulla differenza di prestazioni a seconda del vento mi piace meno, per l'inevitabile complicazione che si porterebbe dietro)
03-11-2010 23:28
Alpa550 Offline
vero ma se non la fai poi sai già di cosa si lamenteranno i regatantiWink
03-11-2010 23:39
Alpa550 Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
In realtà il loro è un potere effimero, dato che i due sistemi difficilmente coesistono e di fatto duplicano i costi senza portare vantaggi.
A parte che il dio denaro è un buon motivo per non unirsi : crei posti di lavoro, prestigio, cariche, fai girare l'economia, etc...
Se non la vedi una perdita di potere ,allora lasciami passare che qualcuno perderebbe dei bei quattrini.... E il resto del mio discorso non cambia.Wink
04-11-2010 00:00
fast37 Offline
Tra l'altro, non è da sottolineare una cosa solo apparentemente marginale: l'IRC è un sistema 'privato' di RORC e UNCL, mentre l'ORC è 'pubblico' essendo una emanazione dell'ISAF. Solo che la tendenza del mercato è verso l'IRC, perchè l'ORC premia barche brutte e scarsamente commerciali, che in più non camminano nemmeno.
Allora si potrebbe avere una situazione assurda in cui tutti corrono col rating privato e pochi con l'ufficiale (in pratica solo gli sfegatati che mirano al titolo).
infatti già siamo a questo assurdo, basta vedere la diffrenza di partecipante che c'è fra un trofeo qualunque ed il patetico campionato italiano di quest'anno
Così, finisce che sia lo stesso ORC a 'spingere' per l'unificazione, che comunque penso scatterebbe nel 2013 col nuovo quadriennio olimpico. La cosa avrebbe poche conseguenze, perchè resa nota la nuova formula/metodo a fine 2011, gli armatori sfegatati cambierebbero comunque barca come di consueto, mentre chi è più tranquillo (e già oggi compra la barca con un occhio all'IRC) non farebbe acquisti estremi, preservando la flotta.
Ci sono molte questioni sul tavolo, tipo se adottare la formula pubblica o la formula segreta: in realta la formula pubblica è meglio perchè scoraggia qualsiasi tentazione di favoritismo. Qual'è il segreto per evitare i soliti furbetti? Semplice: anzichè dare compensazioni proporzionali, bisogna dare compensi assoluti, determinati in base alla più favorevole delle opzioni.
Mi spiego. Una imbarcazione che ha il saildrive prende un abbuono del 2%, corrispondente alla perdita che io stimo per il piede più sottile e con l'elica più piccola e pieghevole. Non mi interessa se il tipo ci mette una tre pale che ci gira appena, l'abbuono è 2%! Così, addio ai furbetti ...
04-11-2010 00:02
irruenza Offline
Speriamo Big Grin
Anche io la vedo così...La vedo dura...
04-11-2010 00:07
velavedo Offline
Registrato: Oct 2010 Online
io spero ..vivamente in un unica 'classificazione!! porterebbe chiarezza nel variegato mondo delle regate con troppi vincitori e 'campioni' . E' innegabile un avvicinamente dell' ORC nei confronti dell 'IRC (vedi il diverso atteggiamento del primo nei confronti del 'raddrizzamento') ma tutto sommato vedo con favore il sistema ORCi che mi pare piu' 'DEMOCRATICO' nel valutare i vecchi scafi e le imbarcazioni da crociera ,e dare piu' peso alla preparazione dell' equipaggio!!Smile
04-11-2010 00:26
davnol Offline
devo dire che ultimamente nell'orc qualcosa di buono si intravede...
le barche che sta producendo non sono male, se si pensa che scuderia50 comet50 new grand soleil 42r, competeva tutti per la vittoria agli italiani.
l'IRC sta Typeformizzando le barche, sopra i 45 piedi o hai un TP52 modificato o difficlmente puoi ambire a risultati importanti in regate competitive, sotto il range dei 43 pedi le barche performanti sono estremamente penalizzate e il 40 piedi medio per stare nella famosa tazza di Albert, deve pesare almeno 7000 kg.
tornando all'ORC la complicazione del calcolo delle classifiche e' dovuto spesso ad un errato utilizzo dello strumento, non ad un vizio di fondo della stazza.
per le regate di circolo e regionali l'uvai consiglia il metodo di calcolo usando il GPH e l'ILC, sono i comitati di regata poi spesso a voler utilizzare il vento implicito, che complica tutto e spesso falsa il risultato.
ne ho gia fatto mezione in un altro post, ma a me e' capitato piu' di una volta di essere arrivato 2 o 3 col vento implicito e aver vinto in un bastone applicando il TOT ILC.
non e' la regola che e' sbagliata ma chi la applica.
d.
04-11-2010 00:27
albert Offline
Citazione:davnol ha scritto:
... nella famosa tazza di Albert.....,
...ecco, là dovrebbero finire entrambi..4242424242
A parte gli scherzi, qualche settimana fa ho compilato per un armatore in contemporanea i due moduli di richiesta per i certificati Ircstandard ed Orcclub.
Ora, sono sicuro di aver scritto gli stessi numeri su entrambi.
Sono arrivati i certificati: dislocamento, lunghezza, larghezza, pescaggio nei due certificati non corrispondevano alla dichiarazione ma neppure tra di loro.
Ad una attenta verifica ho poi scoperto che i dati corrispondevano a quelli di due barche stazzate endorsed all'Uncl ed all'Orc (evidentemente gli stazzatori avevano due bindelle diverseWink).
E volete farmi credere che questi si metteranno d'accordo e misureranno tutto Ims ?
La cosa più 'seccante' è che le due barche stazzate erano la versione regata con pescaggio maggiorato e bulbo alleggerito (oltre al palo di carbonio, al tuff luff ed alla J maggiorata per lo strallo portato sulla prua) e non c'è stato verso (finora) di far correggere quei dati diversi.
Ovviamente finora la barca versione standard con avvolgifiocco deve pagare una manciata di secondi per miglio alla sorella da regata con l'albero in carbonio. Chiaramente l'armatore si è imbufalito, anche se per ora i problemi non sono certo quelli....
Questo, mi ha portato a fare una meditazione sui presunti bsf favorevoli ad alcuni cantieri: se esiste questa 'memoria' per le barche endorsed, è ovvio che se il cantiere (francese) di sua iniziativa fa stazzare la versione base della barca, chi va a far stazzare la sua avrà poi un compenso che partirà da quella base; diverso è il caso in cui la prima barca stazzata endorsed sarà quella di un facoltoso armatore che ha acquistato la versione regata, alleggerita, con l'albero in carbonio e il pescaggio maggiorato: chi fa un semplificato si vedrà appioppare il bsf di quella, un po' peggiorato, perchè non endorsed.
Dietrologia ? Mah!
04-11-2010 01:22
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.037 05-07-2024 16:17
  fine delle lunghe per le gran crociera? ZK 1 2.068 23-01-2016 01:25
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 3.769 07-05-2015 08:44
  coperta a spigolo: circuito trasto ... e alla fine mello 30 6.067 03-11-2011 21:47
