Spi-gen in testa o frazionato?
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:tiger86 ha scritto:
Penso che l'ideale oggi su barche pesanti sia proprio avere sia lo spi che il genny entrambi sul tangone per poterli sostituire a piacimento.
Tiger hai voglia di approfondire un po' meglio il tutto.
Il quando ovviamente sara' a secondo delle andature Big Grin e il come che non mi e' chiarissimo.
05-11-2010 16:28
Rangiroa Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #22
Citazione:einstein ha scritto:
A vedere la foto, sembra non ci sia proporzione tra l'uscita ISP=90cm e ISPT=+ 110cm, ma forse l'uscita ISPT e' un po' piu' bassa della testa.
Comunque se non vuoi montare un diamante, hai gia' una buona uscita frazionata.
E' poco più bassa, saranno 10 cm
05-11-2010 16:41
tiger86 Offline
Messaggio: #23
Cosa vuoi che approfondisco?
Il senso è che su una barca pesante quando c'è vento conviene usare lo spi quadrare e poggiare più verso la boa, in quanto non puoi godere di quel sensibile appruamento dell'apparente che hai su carene plananti.
Quando il vento è leggero e procedi strallato converrebbe usare l'asimemetrico per avere una risultante di spinta più favorevole al moto.
Ora visto che gli asimmetrici non si pagano più esageratamente, conviene avere le due tipologie di vela da usare nelle condizioni appropriate. In parole povere io non userei più il vmg che invece sostituirei col gennaker.
Comunque è una mia opinione personale anche se mi pare ampiamente condivisa.
Come dicevo, l'unico problemino à l'equipaggio che con il gennaker tangonato magari non è abituato. Cominci ad avere due bracci, due scotte, una mura. Cominciano ad essere diverse manovre da gestire, poi le abbattute sono diverse dallo spi. E anche vero che se devo fare un'abbattuta lasco/lasco con tangone umano a sto punto farla col genny non so quanto possa essere più complicata...
Come sempre tutto è facile, basta saperlo fare ed averlo già fatto.Smile
Leandro
05-11-2010 17:59
ghibli4 Offline
Messaggio: #24
Quindi comunque ha bisogno di un punto di mura a prua.
Avevo capito che si poteva usare come SPI ma si sfruttando il taglio diverso per stringere un po' di piu' rispetto allo spi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2010 18:34 da ghibli4.)
05-11-2010 18:04
Rangiroa Offline
Messaggio: #25
Per la tipologia di asimmetrico punto sul runner leggero?
05-11-2010 20:06
tiger86 Offline
Messaggio: #26
La versione più semplice ed usuale è usare la mura del gennaker rinviata in prua su un bozzello in luogo del caricabasso.
Avrai poi i due bracci collegati alla mura, di cui su quello sopravento incocci la varea del tangone. Alla bugna colleghi scotta e controscotta. Quando strambi, togli il tangone, il genny rimane collegato alla mura, abbatti come fai sempre e incocci il braccio divenuto sopravento al tangone.
Tutto facile, ma nel farlo c'è una serie di accortezze che bisogna avere.
p.s. quando imparerò a scrivere senza errori...Big Grin
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2010 22:10 da tiger86.)
05-11-2010 22:07
tiger86 Offline
Messaggio: #27
Dimenticavo...
si puoi non mettere la mura e usare il caricabasso, ma in questo caso devi mettere un penzolo, una briglia, dalla mura al musone, in modo che quando strambi e togli il tangone il genni non ti voli viaSmile
Decisamente più semplice ed efficace la mura.Wink
Leandro
05-11-2010 22:12
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.941 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.669 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.040 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.376 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.308 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.805 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.758 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.971 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.253 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.193 01-06-2022 08:28
