farymann quadro strumenti spie
ciao a tutti possiedo un comet 800 con motore farymann 2 cilindri da 12 cv del 1982 qualcuno sa il significato delle spie del quadro strumenti cioe' cosa indicano quando si accendono?
Avevo un R30 nel Comet 910.
Le spie del quadro sono 3.
Alternatore e pressione olio (accese con motore spento e quadro acceso).
Temperatura acqua di raffreddamento che si accende solo in caso di temperatura alta.
Nessun cicalino.
Avviato il motore pressione e alternatore si devono spegnere.
ciao da Luigi.se il quadro ha quattro spie:rosso=olio,giallo=candelette,
verde =alternatore,azzurro=temp. acqua.spero di esserti stato utile.SmileSmileSmileSmile
il quadro strumenti e' questo e vorrei sapere il significato delle spie da dx verso sinistra vi ringrazio.
Devi diminuire le dimensioni della foto max 180/200 K e/o togliere dal nome della foto caratteri particolari tipo $ % ...
Per diminuire le dimensioni, in alto a dx c'è un apposito programmino ! Smile 'ridimensiona immagini'
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 621 24-10-2025, 17:27
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 978 22-04-2024, 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.563 04-03-2024, 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 2.227 03-11-2023, 18:28
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.553 26-08-2023, 11:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.817 25-04-2023, 22:29
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 1.548 03-11-2022, 23:02
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 2.105 09-04-2022, 12:46
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 1.748 19-01-2022, 13:23
  Motore Farymann K 30 Comet 801 weckler 1 1.951 18-01-2022, 18:55
