VHF problema
Salve.Ho montato un VHF ICOM IC-M411 .
ed in testa d'albero l'antenna Banten 20308
http://www.banten.com/1617.pdf
Il connettore è fatto a regola d'arte con saldatura a stagno ma ho l'impressione che l'apparato trasmette ma non riceve regolarmente.
O meglio se io trasmetto un altro apparato mi riceve chiaramente se lui trasmette io lo ricevo soltanto se con lo squelc non abbatto il rumore di fondo.
Sapete darmi qualche consiglio? grazie
Mi sono dimenticato di dire che ho provato anche con un'antenna di rispetto che ho a bordo.
Se e' uguale anche con l'altra antenna e' molto probabile che la sensibilita' in ricezione non sia sufficiente forse a causa di un malfunzionamento, questo dando per scontato (lo dico solo per precisione tecnica ma non ho dubbi) che l'altro apparato con cui si e' eseguita la prova trasmetta bene e che anche la ricezione di altre stazioni sia egualmente anomala se comparata con altri apparecchi. In questo caso non rimane che ridarlo al fornitore perche' provveda.
S, la penso anche io come te.. grazie
Compamare X, Compamare X, Compamare X, Qui Y, Qui Y, Qui Y, per prova apparato radio.
Se ricevi male così, segui il consiglio di Ian.
Due domande: chi ti chiamava, usava un portatile o una stazione fissa? Il cavo é nuovo?
Ci provo.
Non è che è inserito l'attenuatore ?
Gli apparati VHF marini normalmente hanno due livelli di potenza in uscita ma non hanno possibilita' di selezionare o regolare il livello di sensibilita' in ingresso (unica regolazione e' lo squelch che, pero' non tocca la sensibilita').
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 679.584 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 339 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 309 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 444 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.741 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 647 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.115 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.084 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.893 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.068 03-02-2024, 19:05
