luce di via in testa albero
Ma sopratutto controlla lo stato delle . di solito sono malridotte.Big Grin
In caso di assenza drizza spi e di drizza fiocco in acciaio, usereste l'amantiglio come cima di sicurezza?
x smattaman
si intedevo proprio quella con fettuccia al piede.
Io l' amantiglio non lo userei per vari motivi:
non sempre è rinviabile a winch
non ha solitamente il diametro di una drizza
e poi non è una cima che è molto sollecitata quindi non viene mai verificata e sostituita con regolarità.
...poi... è tutto relativo...
Allora dovrei preferire la drizza del fiocco? Anche se ha il terminale in acciaio?
Non potendo fare nodi dovrei collegarmi con un grillo alla redancia piombata all'estremità ...
Esatto. O alla redancia, o alla girella del moschettone.
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 755 16-12-2024, 08:53
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 575 27-11-2024, 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.057 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.929 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.429 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.562 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.824 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.334 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 20.575 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.334 04-11-2020, 23:50
