limiti potenza FB tender
huè. Sul tender c'è scritto limite massimo potenza FB 2,5 cv. E se gli metto su un 6 cv che fa? Il looping? scherzi a parte è un limite consigliato, questione di peso o che? Ace.
è il limite per il quale è omologato il tender. A un controllo scattano le sanzioni.
quindi non è un problema 'strutturale' ma solo legale?
Fai ad occhio, se il tender ha tubolari grossi o è un tre metri mettilo e attento al gas, cioè vai piano.
Bisogna tenere in considerazione anche il troppo peso a poppa, navigheresti male e manovreresti peggio.
Ma il problema non sono le eventuali sanzioni o il disagio di conduzione: il problema è l' assicurazione che, in caso di sinistro, non ti . cosa vuol dire fare un taglio con l' elica ad una persona e poi sentirsi dire dalla propria assicurazione: 'caro assicurato sono piselli tuoi'.... roba da sentirsi i brividi a ferragosto!
a parte l'aspetto normativo io mi preoccuperei che le spinta del 6cv
e tender bello carico possa staccare lo specchio di poppa dai tubolari ...in fondo tutto sta su grazie ad un giro di mastice
Citazione:Messaggio di margutte
Quoto
Saluti
e cacchio questo mi preoccupa di più. dove giro io di solito è gran difficile incontrare qualcuno, ma restare senza specchio di . 6cv pesa 28 . a scardinare lo specchio?
IMHO non conta tanto il peso del motore in se . la spinta di questo verso lo specchio e da qui ai tubolari
Citazione:margutte ha scritto:
...il 6cv pesa 28 . a scardinare lo specchio?
in questo caso allora basta andar piano. Non se si era già capito, ma volevo usare lo stesso motore della barca anche sul tender
un fb da 2.5 usato lo trovi a poche centinaia di euro; non vale la pena fare questo tipo di economie.
non è tanto l'economia dei soldi, quanto quella dello spazio e del peso. Specie su un multiscafo
. ricordati di non prestare il tender a nessun 16enne con l'offshore nelle vene Big GrinBig Grin
ci starò . se mi piacerebbe provare a fare il loopingTongue
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 453 22-08-2024, 14:03
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 1.188 05-03-2024, 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 13.816 27-01-2024, 18:21
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 2.370 03-05-2023, 22:57
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.037 27-06-2022, 14:17
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 34.471 27-03-2019, 22:43
  perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f vitselli 8 6.031 21-06-2016, 12:15
  potenza motore tender the first 14 6.192 29-01-2016, 21:15
  Aumentare potenza motore Zaurac 23 12.104 18-11-2015, 19:00
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 3.702 05-08-2015, 06:21
