Sempre in contatto senza pagare!!!!!!!!!!!
Cosa ne pensate? Ritengo che sia utile, senza le paure della non comunicazione.
bv
Se funziona è una figata pazzesca, da prendere in considerazione, non solo per la nautica.
Certo che funziona, e gia usatissimo dai giramondisti e questo da parrechio.
Unico freno, i prezzi. Il modem pactor non e per niente, neanche la ssb marina, l'installazione pure ha il suo costo. L'esame Radio amatoriale o LRC secondo l'opzione scelta.
Certamente per chi parte molto tempo, la soluzione miglior mercato.
Vi rammento che il patentino di radioamatori, viene rilasciato anche senza aver sostenuto esami, qualora si e' diplomati in materie elettriche elettroniche telecomunicazioni, tuttavia eventualmente un esamino non fa male. I pro invece sono tanti, a prescindere le e-mail ma l'opportunita' di ricevere meteofax e APRS ( sistema che ti permette di far sapere dove siete tramite internet, sono motivi di sicurezza mostruosi( immagine Uomo a mare ) aver l'opportunita' di ripercorrere la stessa rotta a ritroso.
chi ha studiato per la patente sa che
l'uso degli apparecchi è consentito per la sperimentazione e affini , ad esclusione dell'emergenza/sicurezza ovviamente
usare una radio(amatoriale) per scopi che giustificherebbero l'uso di altri sistemi non è consentito .
certo difficile che qualche ispettorato ti becchi ma è bene saperlo
chi ha ottenuto la patente senza esami , non è giustificato ... la legge purtroppo non contempla l'ignoranza della stessa ( e poi alla richiesta della licenza si firma una dichiarazione di essere a conoscenza delle norme )
memento ignorantia legis non excusat
Magosebino, sara pure cosi, ma tutti questi modem pactor con winlink ... solo per esperimentazione ? Big Grin
Oggi ascoltavo radio amatori sulla mia radio cosi per passare il tempo. Parlavano della neve, della strada e del bel posto in montagna dove andava uno. Per studiare meglio la propogazione in condizione invernale ? Big GrinBig Grin
Dai non essere integrista. Hai raggione in quello che dici, ma nella pratica ...
Citazione:Messaggio di marino
bv
Mah, se è per oolmare l'ansia da non-chattata capisco l'SSB con il pactor per le mail.
Ma se devo considerare esigenze di comunicqzione sempre e dovunque, non c'è che il satellitare (e scariche la mail con i file .grib per la meteo).
quoto umeghu
I satellitare ormai costano poco e permettono di raggiungere direttamente a casa a altrove.
Mentre l'HF ... solo un altro HF o email Blush
ah bè se ascolti le vhf è spesso così . In hf ci sono gli stranieri che ci danno dei macaroni !
Volevo solo che si sapesse cosa dice la legge . . Poi ognuno fa per se
dimenticavo un'altro particolare non da poco . .
L'altro corrispondente deve essere radioamatore o perlomeno una stazione digitale che consenta l'accesso
(spesso l'accesso e regolato da singole disposizioni ell'associazione che mette a disposizione il nodo )
@ bompa
per quanto riguarda gli esperimenti ..
non è che i modi digitali siano una novità per i radioamatori
già negli anni 70 impazzava l'uso dell'rtty ovvero telescrivente
mi ricordo nel 1989 accedevo tramite un nodo in packet alla bbs dell'Ari (dovevi esserne socio), con il mio coomodore 64 all'impressionante velocità di 1200 baud 42..
ci potevamo scambiare delle e-mail antelitteram con tutti i radioamatori europei connessi
per chi veramente vuole essere in contatto per il mondo allora consiglierei i modi psk ... con pochi W fai veramente il giro del mondo , ad esempio :psk 31 , olivia o il nuovissimo e ancora in sperimentazione WSJT che promette veramente risultati strabilianti a livello della telegrafia
ti ricordo poi che le comunicazioni tramite 'etere' sono in chiaro e ricevibili da chiunque .. di conseguenza , fate attenzione a ciò che dite per lo meno nel rispetto della privacy dell'altro corrispondente .
le trasmissioni criptate sono notoriamente proibilte (nel campo amatoriale)
E quello che dicevo sopra : HF solo con un altro HF Big Grin
Se non parti per anni, il satellitare oltre ad essere piu efficiente, ti costera di meno (di piu in communicazione molto meno in materiale).
Se invece hai la passione della radio, allora tutto si puo giustificare e il costo non conta.
Senza pagare si, ma senza pagare dopo avere pagato tanto.
Personalmente sono dell'idea che l'HF in barca e elemento di sicurezza e come per tutto il materiale di sicurezza non ci dovrebbe essere patente. Al massimo una segnalazione di possesso di tale materiale per permettere la rintraciabilita in caso di fasi alarme (come succede con l'assegnazione dell MMSI nel quadro del GMDSS). La patente obbligatoria, e fra l'altro nemmeno tanta facile di comprensione (materia) per uno cittadino normale, e una dissuazione alla sicurezza e come tale une patente criminale.
In compenso ci dovrebbe essere multe salatissime per l'abuso di questi materiale (basta pensare alle discussione che si sentono sul 16 VHF).
E quello che dicevo sopra : HF solo con un altro Hf
mamma mia ! So di chi parli sono 2 di quei 4 barbogi che blaterano tutto il giorno . Insopportabili !
Li chiamiamo banda del Kw
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.433 09-04-2024, 10:35
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 782 22-12-2023, 12:24
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.729 22-11-2023, 09:20
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.750 29-10-2023, 15:40
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.297 26-09-2023, 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.744 26-09-2023, 09:48
  senza batterie servizi enio.rossi 8 1.784 24-06-2023, 16:49
  Pannelli fotovoltaici a contatto con il bimini Volpino vela 26 6.402 02-04-2023, 23:54
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 1.260 04-02-2023, 19:22
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 4.269 05-05-2021, 16:20
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.851 27-03-2021, 15:22
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 9.155 29-10-2019, 10:46
  Log eventi VHF DSC senza data vadoavela 4 1.918 23-04-2019, 19:43
  plafoniera Vetus a neon (sempre bruciati ) elmer50 11 3.452 04-04-2019, 12:34
  Pannello solare in inverno sempre collegato? spadino 49 15.495 26-02-2018, 21:16
