giunto ancora-catena, che fare?
#61
Forse dico un sciocchezza, ma su un 6 metri non potrei sostituire la catena che come dice mia moglie fa male alle dita, sporca, rovina il ponte e il copechio del gavone con una cima attrezzata con piombi come nelle reti da pesca?
Alo a mano, e ancoro solo per bagno e panino. Ciao.
anch'io faccio tutto a mano!!.[:256] allora mi sono fatto un calumo a peso ripartito. prima l'ancora ed uno spezzone di catena, poi uno spezzone di cima, poi ancora uno spezzone di catena ed infine cima a volontà. ho visto che me lo ha quasi copiato Malingri
quando ali sollevi prima lo spezzone di catena e poi catena ed ancora.
quando posso ancoro di poppa e recupero nel pozzetto aiutandomi con un winch. tanto non ho la cala ancora ed uso una secchia
se ancori di poppa la barca sculetta meno, il vento ti entra dal tambuccio e stai una crema anche dentro a farti una pennica. noi cuciniamo
Smiley14Smiley14Smiley14
ti sei pure accorto che brandeggia meno!Wink
e' che se tira vento forte e magari si mette a piovere rimani fuori da solo e manco due parole con la 'zavorra' che sta . che vacanze sono!Disapprovazione
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Purtroppo anche noi non dormiamo tranquilli sospettando che chi è ancorato davanti a noi abbia montato, non un grillo robusto o un supergiunto ma un qualcosa come questo (ripescata alle incoronate):
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 101,96 KB
Big GrinBig GrinBig Grin
NON è questione di robustezza della girella...!!! il problema è dato da COME è stata montata... MAI MONTARLA FISSA...!!! questo è il risultato di un errore di montaggio...!!!
Mentre questo sotto è il modo corretto di montarla...!!! ma la girella NON DEVE servire a far rientrare dritta l'ancora nel musone... SERVE ad impedire alla catena di attorcigliarsi e quindi spezzarsi sotto trazione...!!! almeno questo è quello che mi hanno insegnato vecchi marinai di .:
http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Madinina%20II/2011227231625_201011412615_400px-Swivel_in-line-with-chain.jpg
bella zak. e se tira vento forte e magari si mette a piovere tu pensi che io stia fuori a cucinarmi due spaghi ed a fare il bagnetto alla creatura?? co tutti sti ristoranti gajardi che ci stanno??
brandeggia meno. probiren herr professor!!
deve esse lo scul quando succede a me non c'e nessun ristorante intorno e soprattuo nessun porto che mi lascia entrare!
senno che ce stavo a fa alla ruota in mezzo al mare sotto l' acqua!
la prossima me la faccio che possa spiaggiare, voglio vede se brandeggia pure con la prua sulla spiaggia!
Tutto vero,però io ho notato che con il calcare della salsedine la girella diventa dura e gira a fatica(a mano),quindi rimetto su il suo bel grillo e la . farò un .
questo è perchè non leggi le previsioni!!
ti consiglio un buon sito: woitalia, va bene per noi che andiamo a vela
@ JARIFE, finchè la girella gira... anche se a mano e faticosamente... va sempre bene... prova ad immaginare la forza che devi esercitare per fare attorcigliare la catena... vedrai che ne serve molto meno per far girare la girella... comunque basta un po' di grasso al litio... una volta al mese... ciao
ti ringrazio mckewoy ne terro di conto, io guardo questo:
http://www.lamma.rete.toscana.it/ww3/
in genere mi succede quando sto parecchio lontano dal mio porto e soprattutto d' agosto che quando comincia il tempo cattivo i porti si riempono.
a me sta in porto se non tira buriana mi mette tristezza, e' cosi che resto fuori finche la buriana non si manifesta e a quel punto e' tardi!
comunque mi piace farmi una notte al gelo sotto l' acqua ogni tanto, specie se il giorno dopo fa caldo e posso dormire qualche ora!
buon vento
Citazione:andros ha scritto:
perchè si mette il roborotante?
R:perchè l'ancora si metta nella giusta posizione
sul musone.
D:allora a che servono 8 maglie tra l'ancora e il roborotante?
R: a impedire che il roborotante si rompa in trazione laterale.
R2: e a inficiare l'azione del roborotante.
quindi???
Pfiuuu, non sono l'unico a non capire che cavolo servono gli 8 anelli (se non a pattumare i soldi del wasi) 42
Il wasi ce l'ho da 4 anni, gira (ma non sempre l'ancora viene su dalla parte giusta), ed al momento non si è mai spaccato.
Dormo sereno (ma probabilmente lo fanno anche quelli col grillo Cool).
  Catena ancora inox EraOra 52 11.509 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 49.773 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 212 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 762 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.714 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.083 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 44.070 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.159 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.756 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.930 06-08-2024, 09:53
