antenna gps esterna
rapone Offline
antenna gps esterna
Voi dove e come l'avete installata? Cerco consigli Smile
07-03-2011 23:00
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
antenna gps esterna
Io l'ho messa interna! se la barca é di vetroresina non hai nessun problema e rimane protetta. Basta che non la metti in sentina... ;-)
Magic
07-03-2011 23:03
kitegorico Offline
antenna gps esterna
L'antenna del cartografico B & G sulla mia barca è installata sul pulpito di poppa. Non sò come sia stata installata xchè è l'impianto originale del 1998. Il gps funziona perfettamente ma anche se dovrebbe essere quello principale in realtà non lo uso xchè il monitor è in dinette quindi trovo più pratico il piccolo cartografico di rispetto (standard horizon con antenna interna) che ho in pozzetto.
07-03-2011 23:08
anonimone Offline
antenna gps esterna
Anche io interna, subito sotto la coperta.
Basta fare qualche prova volante prima di fissare il tutto.
Edolo Offline
antenna gps esterna
L'ideale sarebbe installarla a centro barca in modo da avere la posizione su plotter la più coerente possibile. Alcuni software mettono a disposizione un tool per calcolare l'offset dell'antenna, quindi se hai l'antenna a poppa su un 20m gli darai un offset di 10m verso prua ed un paio di metri verso il centro barca. Comunque queste son finezze, inoltre non sempre è possibile installarla in centro. Solitamente la morte sua è sul pulpito di poppa, magari in una posizione che non intralci le cime durante le manovre di ormeggio. Indispensabile tenerla in basso.... l'escursione in TA è tanta roba!! Big Grin
Birbante di un Frap!!
07-03-2011 23:31
S8S8 Offline
antenna gps esterna
...interna poggiata su mensola in attesa di installarla su pulpito di poppa.....ma non avendo avuto alcun problema di ricezione o perdita di segnale nella scorsa stagione penso che quella sara il suo posto definitivo...un po di biadesivo e installazione è fatta
07-03-2011 23:37
anonimone Offline
antenna gps esterna
E poi come fai a dire sul forum che la tua barca faceva 13 nodi quando il log ne indicava 7??4242
magicvela Offline
antenna gps esterna
Se la barca a disposizione é la NIMITZ magari posso anche essere daccordo all'offset ma con le nostre......ma che fai gli avvicinamenti ai porti in IFR? ;-)
07-03-2011 23:55
rapone Offline
antenna gps esterna
Interessante questa cosa dell'interno barca...mi semplifica molto. Avendo notato un decremento della forza segnale con il portatile non cartografico escludevo a priori l'interno barca, Proverò, grazie Smile
08-03-2011 01:14
magicvela Offline
antenna gps esterna
Il gps lavora ad 1,6 GHz a quella frequenza la fetroresina é trasparente e non hai nessuna perdita di segnale vai tranquillo!
Magic
08-03-2011 02:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
antenna gps esterna
Palo a poppa sul Panettone..TongueTongue:PCome sulle barche che si rispettano....argh argh argh...ok ok vado da soloBig Grin
P.S.Non c'entra nulla ma ho finito il 'Locale wc'sul Panettone...che figata che e' venuto prima o poi metto lw foto..che poi vi viene l'invidia.....Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 02:25 da Giorgio.)
08-03-2011 02:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
antenna gps esterna
Citazione:Giorgio ha scritto:
Palo a poppa sul Panettone..TongueTongue:PCome sulle barche che si rispettano in alluminio....argh argh argh...ok ok vado da soloBig Grin
Smiley14Smiley14Smiley14
Buon vento! by Mario
08-03-2011 02:27
Giorgio Offline
antenna gps esterna
Big GrinBig Grin
08-03-2011 03:20
Maurone Offline
antenna gps esterna
ciao, ho fatto proprio ieri un test in interno. nessun problema, adesso mi faccio un supportino in compensato da attaccare ad una mensola. l'unica accortezza che avrò sarà quella di metterla in un punto dove i bimbi od ospiti vari non la coprano con asciugamani o altra roba che possa ridurre il segnale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 16:41 da Maurone.)
08-03-2011 16:39
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 717 27-07-2025 11:36
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.254 01-12-2023 11:44
  Antenna VHF strappata sarox 13 2.680 02-12-2021 17:18
  Antenna Radar Nanni 0 1.252 25-10-2018 17:01
  acqua calda doccia esterna fadime72 30 11.321 27-02-2017 00:17
  Quale antenna digitale? maurizio zaccone 9 3.268 09-02-2017 12:25
  Antenna TV, chi l'ha vista? Conciaossa 0 1.854 30-06-2016 07:39
Question Prese a mare senza flangia esterna cesaref 27 10.347 17-11-2015 21:27
  pressione doccetta esterna torcido 12 3.348 22-08-2015 20:55
  doccia esterna gs 34 Capitan Papino 9 3.028 23-01-2013 06:04
