candelieri allentati
I candelieri si sono allentati,si muovono e lasciano trafilare acqua sotto sbandamento con mare che monta in falchetta. Gia’ l’anno scorso li ho smontati: tolte draglie,svitato dado sottocoperta, sfilati candelieri, messo 3M-4000 sui fori, rinfilati candelieri, stretto dado, dopo due giorni risistemate draglie. Ora ci risiamo, cosa si puo’ fare per un risultato duraturo?
potresti all'argare il foro di almeno del doppio del diamentro del bullone, poi lo riempi con epossidica infilando il bullone con della vasellina in modo che l'epossidica non si attacchi, una volta asciutto rifissi i candelieri, c'è comunque un bell'articolo su bolina di febbraio
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Citazione:Messaggio di dottortoni
Ho un problema uguale al tuo, appena viene il bel tempo smonto tutto, invece di mettere siliconi e robe varie, metterò una guarnizione sotto il piedino poi tiro le viti, forse metterò dei dadi autobloccanti.
Penso si torni al punto di partenza: candeliere infilato in un foro del suo diametro serrato da un dado,
Quella dell'autobloccante e' una buona idea da sperimentareSmiley14
Secondo me ci vuole una . ho capito come e' fissato il candeliere......
Provare a cambiare vicini di barca?Cool
Se i tuoi vicini si aggrappano ai tuoi candelieri in ormeggio diventa una battaglia persa!!SadSad
B.V.
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.860 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 5.699 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.134 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.605 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.754 23-04-2024, 22:56
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.725 23-11-2020, 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 3.935 22-06-2020, 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 4.662 17-03-2020, 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 2.623 18-02-2020, 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.352 18-01-2020, 11:05
