Antivegetativa elica
confermo la bontà del prodotto se applicato con cura come da istruzioni.
due stagioni superate egregiamente.
funziona.
anche io l'anno scorso ho dato la velox plus,
ha tenuto benissimo,anche se l'ho data senza tante storieBig Grin
l'elica si era sporcata di grasso nel montaggio,percio' l'ho lavata con 'svelto' e sciaqquata con acqua, il giorno dopo ho dato due mani di primer, e quello dopo due di antivegetativa.
il tutto a marzo, percio' con temperatura sui 20 gradi
100 ore di motore e ancora era quasi tutta attaccata!!!
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Utente non piu' attivo/2012117224846_20121107_222908.jpg[/img][/hide]
anche io ho riscontrato che i prodotti marlin tengono bene, anche meglio di veneziani
caro maurotss, un paio di anni fà in cantiere mi hanno consigliato di mettere sull elica uno strato di grasso al posto del primer e antivegetativa, nonostante qualche dubbio ho seguito il consiglio mettendoci del semplice grasso bianco non dilavabile che avevo in barca, un anno dopo quando ho alato la barca x fare carena l'elica era quasi pulita...
quante ore/motore hai fatto in quell'anno?
sarebbe utile saperlo...
bv
bv
....e cmq aggiungo che dipende tutto dalle acque dove staziona la . mio caso sul grasso di lanolina dopo poco piu di un mese di fermo si era formato uno spessore di circa 2cm di serpulidi
e almomento l'unica soluzione è un bagno ogni 2 mesiSadSadSad
bv
[/quote]
[/quote]
..le ore di moto non me le ricordo ma solo l'estate mi sono fatto un mese tra corsica e sardegna, è vero che la barca l'inverno sosta sul fiume e quindi è meno . denti di cane
...ecco...
Smile
ciao!
In effetti non pensavo che la superficie dell'elica si incrostasse così rapidamente. Le due immagini seguenti ritraggono la Max-Prop appena montata prima di rimettere in acqua la barca a metà maggio. La seconda in acqua poco più di due mesi dopo. Prima del varo non pensavo si dovesse applicare sopra qualche prodotto specifico. Era così bella....
[hide][Immagine: 20121115133438_max-prop%202.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 20121115133656_Max-prop%203.jpg][/hide]
Trixarc ha scritto peccato era cosi bella,ma la prossima volta dalli una mano di grasso se non la vuoi verniciare.
Ripesco questa discussione perchè mi è passato per la testa di dare una carteggiata fine alla velox per tentare di 'lucidare' togliendo di fatto le imperfezioni del pennello.
Intanto le pale sono state primerizzate Big Grin, portate a casa cosi' le faccio anche la sera.
[hide][Immagine: 20143611508_pale.jpg][/hide]
ghibli ma le pale le metti a essicare in pergolo con l'umidita è i musatti che ci sono.Smiley14Smiley14
A suo tempo, seguii e sperimentai due prove.
Teflonatura è biossido di titanio.
Il secondo non va,
La teflonatura, se ben fatta e senza cavitazioni invadenti, da' piacevoli sorprese.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 475 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 8.037 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.910 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 889 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 849 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 806 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.559 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.577 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 475 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.111 09-05-2024, 15:47
