disarmare albero e riarmarlo
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
Dovendo disarmare per cambiare le sartie e fare manutenzione all'albero,vorrei riarmarlo nella stessa posizione,visto che sembra centrato ,e prebend e rake sembrano a posto.Ho cunei di legno nella mastra(ho fatto una mappa per rimetterli come sono).Ho preso il rake con una drizza,ho preso la misura delle sartie da spinotto a spinotto.
Ho preso un riferimento allo strallo.Tutto inutile e bisognerà riregolarlo oppure ho fatto bene a partire con dei numeri?Devo prendere altri riferimenti?
Grazie,BV Giuseppe
07-04-2011 02:15
zankipal Offline
se rimetti tutto come era perchè dovrebbe essere diverso.
07-04-2011 02:41
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
se posso consigliare anche un ottimo servizio fotografico anche dei minimi dettagli.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-04-2011 02:43
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non sono un professionista ma mi permetto di consigliarti di prendere con estrema precisione la distanza dallo strallo 'J'.
Inoltre non hai parlato del piede d'albero. E' realmente un punto fisso? Probabilmente anch'esso ha una certa regolazione...quindi prendi anche qui un po' di misure rispetto a riferimenti precisi.
Se hai un tensiometro o se puoi fartelo prestare aiuta moltissimo ma non è fondamentale.
Nonostante tutte le misure un po' di lavoro di relogazione dovrai farlo comunque perchè le nuove sartie nuove hanno bisogno di un po' di uscite per assestarsi.
Citazione:Messaggio di grisus
Grazie,BV Giuseppe
07-04-2011 02:46
grisus Offline
piede d'albero fotografato,come tutto il resto.L'assestamento dei cavi non lo conoscevo.
zankipal Offline
Grazie,BV Giuseppe
le NUOVE sartie avranno anche qualche mm di differenza, che vuole dire un abisso nella regolazione dell'albero.
cambi le sartie e non riregoli!!42 ma non scherziamo! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2011 03:32 da zankipal.)
07-04-2011 03:31
grisus Offline
Ok,quindi le misure prese mi serviranno per partire da una 'base'di regolazione come immaginavo
07-04-2011 03:36
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ma se prende bene le misure per riportare lo strallo a punto dovrebbe facilitarsi il lavoro, come mandare su un garroccio nella canala con la drizza randa fino ad un segno ben definit e una bindella metrica attaccata, prendi una misura da un punto al centro dello specchio di poppa, dovrebbe darti una buona approssimazione per il rimontaggio, (lasciando invariate zeppe e scassa). Una volta ritrovato il rake dopo aver centrato regoli la tensione nelle prime uscite.
07-04-2011 04:29
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.538 24-03-2021 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 15.619 03-08-2014 01:08
  Armare/Disarmare gennaker argon10 18 8.951 13-07-2009 22:49
