voltmetro digitale
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #61
voltmetro digitale
Citazione:IanSolo ha scritto:
pertanto se lo strumento ha proprio bisogno di un'alimentazione isolata (non ne sono convinto ma non avendo per le mani lo strumento e' meglio non fare ipotesi)
Io l'avevo uguale a quello di mckewoy, ho voluto fare S.Tommaso e ci sono rimasto fregato Sadsmiley... collegando entrambi i positivi alla stessa batteria si e' fiammato: ovviamente non ho capito il perche' di questa limitazione [:251]. Ne ho quindi comprato un altro modello, e questa volta nelle istruzioni era specificato che poteva essere collegato alla stessa sorgente, ed infatti questo funziona. Wink
18-04-2011 01:29
mckewoy Offline
Messaggio: #62
voltmetro digitale
nello schema di istallazione, che non riesco a riprodurre, viene indicato chiaramente che + e - della working power dello strumento sono fisicamente separati dai cavi della supply power provenienti dalla batteria.
5 punti ma 2+3
i cavi della supply power vanno logicamente alle utenze.
per la misurazione della tensione, V+ viene intercettato sul cavo positivo a monte delle utenze e V- ( che è comune ad A- ) viene intercettato sul cavo negativo a valle dello shunt.
la corrente A+ viene misurata sul cavo negativo a monte dello shunt e A- ( comune a V- ) a valle dello shunt .
e mi sembra giusto.
se deve dare un giudizio lo strumento deve essere alimentato in modo indipendente.
quindi batteria da 9 V con interruttore sul cavo negativo e fusibile sul cavo positivo. ho capito bene??
p.s. mi viene da pensare.
dalla batteria alla morsettiera utenze con lo shunt sul negativo leggo gli Amp assorbiti.
se utilizzo lo stesso collegamento in senso inverso ( caricabatteria collegato alla morsettiera utenze ) leggo la corrente di carica??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2011 17:08 da mckewoy.)
18-04-2011 02:23
alx Offline
Messaggio: #63
voltmetro digitale
In quel modo leggi la differenza tra i consumi e le cariche, secondo me non e' male cosi' puoi vedere la tendenza in uno specifico momento e agire di conseguenza (spengo la radio, accendo il motore ecc...)
Per l'interruttore, per prassi lo metterei su positivo.
18-04-2011 17:35
mckewoy Offline
Messaggio: #64
voltmetro digitale
grazie del conforto. allora faccio così.
19-04-2011 02:23
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 804 29-07-2024 18:22
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 24.800 07-01-2024 17:42
  bussola digitale deriva shein 5 1.324 19-07-2023 00:23
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.180 01-09-2022 19:53
  Inclinometro digitale. Frappettini 6 2.110 09-09-2021 11:55
  barografo digitale enio.rossi 88 21.959 16-06-2020 12:54
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 2.219 06-07-2019 13:58
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 4.013 22-01-2019 09:07
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 10.030 10-09-2018 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 3.844 29-08-2018 11:10
