Drizze acciaio-tessile Bavaria 34
Ragazzi,
Ho un Bavaria 34 che monta ancora le drizze in acciaio-tessile e le vorrei sostituire con drizze in spectra o un buon prestirato.
Non volevo però dover sostituire le puleggie in testa d'albero per cui mi chiedevo se qualcuno di voi l'avesse già fatto (su un Bavaria 34 perché su una altra barca l'avevo fatto anch'io) e se il tutto scorresse correttamente?
Grazie per le vostre esperienze.
sei convinto che sia la scelta giusta? Togliere l'acciaio e mettere anche il miglior prestirato, la differenza è notevole.
poi ognuno sulla sua barca è .
Le drizze in acciaio sono spinate? Se così non è perchè cambiarle, è per seguire la moda?
Non puoi senza sostituire le pulegge i TA infatti con le drizze in acciaio sono a gola stretta e non puoi montare nessun tipo di tessile. Anche io ho le drizze miste come le tue e come gli altri non vedo proprio il vantaggio che avresti a sostituirle con un tutto tessile.
ciao, controlla bene le pulegge, sulla mia barca sono montate pulegge con doppia gola, dovendo sostituire la drizza randa ho potuto mettere tranquillamente del tessile prestirato del dieci, va benone la randa scende benissimo, la mia barca e' un'alpa34, all'epoca (1978) era normale avere armamenti misti, buon vento
sul mio Bavaria 36 ho sostituito la drizza con una in dyneema 10mm.
No problem.
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.111 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.541 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.207 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.128 30-11-2024, 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.517 24-05-2024, 13:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.438 17-04-2024, 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.082 18-01-2024, 19:41
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.371 04-10-2023, 23:00
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.219 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.362 10-06-2023, 10:26
