Crepa nel serbatoio d'acqua
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Ho scoperto una fessura leggerissima quasi invisibile x circa 5 cm.nella parte superiore del serbatoio d'acqua (penso in polietilene alta densità) dalla quale fuoriesce acqua quando o faccio il pieno o quando (immagino) viaggia sbandata.
Qualcuno sa dirmi come incollare e riparare?
Vorrei risolverlo senza dover togliere il serbatoio perchè sarebbe una impresa notevole.
Grazie amici
16-05-2011 23:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
prova a passarci sopra con la punta del saldatore a stagno senza stagno. lo squagliaggio agevola l'incollaggio. dovrebbe essere PET e di solito funge
16-05-2011 23:39
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Buonasera Paolo...
si tratta del serbatoio di poppa?
te lo chiedo perché ho notato (ho la tua stessa imbarcazione) che su quello di poppa quando lo riempi d'acqua si 'gonfia' in modo significativo......molto più di quello di prua....
secondo me con il saldatore..corri il rischio di fare una riparazione che non tiene...la pressione....a meno di prestare attenzione a non 'riempirlo' a tappo...
17-05-2011 02:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Irreparabile....praticamente.....
17-05-2011 02:51
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
CHIAMA L'ARGENTA SRL DI PORTO SANTO STEFANO, LORO FANNO SERBATOI IN PLASTICA SU MISURA CHIEDI COME SALDANO LORO I PANNELLI MAGARI TI DANNO UNA DRITTA
17-05-2011 03:50
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
io penso che con il saldatore ce la puoi fare: passa il saldatore e poi della colla a caldo tanto è sopra.
se si gonfia poi si crepa, il fatto che si gonfi penso significhi che lo spurgo sia sottodimensionato o tappato cosa che secondo me sarebbe da risolvere....
17-05-2011 05:44
Giorgio Offline
Il problema e' ilserbatoio di polietilene ...non ha i setti antisbattimento.....ed e' irreparabile praticamente.
17-05-2011 06:01
dapnia Offline
Facile che sia così.Big Grin
17-05-2011 06:05
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
con il polietilene si fanno i tubi per le condotte, che in genere si giuntano a caldo, informati da un fornitore di tubazioni in PEAD e chiedi se esistono delle colle che saldano questo materiale.
17-05-2011 15:01
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
incollandoci e/o avvitandoci sopra una 'toppa' di dimensioni superiori alla fessura? ciao mario
17-05-2011 15:56
IanSolo Offline
Prima grattugia un po' con carta vetrata grossa (migliora l'aggrappo) poi pulisci bene con acetone e, dopo che non se ne sente piu' l'odore (e' infiammabile), scalda bene la zona con un fon e ricoprila con cura e discreto spessore (alcuni millimetri) usando una pistola con colla a caldo del tipo elastico estendendola per un buon tratto all'intorno (minimo 5 cm).
Buona norma vorrebbe che, prima, venisse eseguito un foro a ciascuna estremita' della crepa per fermarne la propagazione (fori da riempire di colla, ovviamente).
Un trattamento del genere ha ridato nuova vita ad un contenitore per impieghi simili, tutt'ora in uso da tre anni, con analoghi problemi e grosse difficolta' di smontaggio (se poi va male almento hai tirato avanti un po').
17-05-2011 16:17
Paolo Forti Offline
Intanto grazie a tutti per il tempo dedicatomi.
Giorgio, mannaggia non mi dai nessuna speranza....
Etabeta 1° si è quello di poppa,non ho notato che riempiendolo si gonfiasse,anche perchè non ho mai controllato ma lo farò senz'altro.
Iansolo adesso proverò a contattare la ditta che lo ha prodotto e poi penso,visto che non ci sono altre soluzioni di provare con il tuo metodo.
17-05-2011 17:41
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao hai 2 soluzioni
1 se il 'buco' e' piccolino con l'attak 'gommoso' (quello che non cristallizza e non diventa duro)
2 per buchi piu' grandi metti un altro attacco come quello di carico o scarico e lo tappi.
Oppure lo compri nuovo Big Grin se decidi per il nuovo ti posso mandare il sito da cui l'ho preso io (triangolare per prua da 100 litri a 56 eurCool:coolSmile
ciaooooo
17-05-2011 18:19
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
ciaooooo
se si può, puoi inserire il sito visto che sono alla ricerca di un serbatoio pure io, altrimenti mandami un MP cioa e grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2011 00:11 da fillis.)
18-05-2011 00:10
svo75 Offline
buongiorno!!
Non credo ci siano problemi.....
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...104840.asp
A me questo e' arrivato con i bocchettoni da 'montare', l'ho trovato molto comodo perche' nel vecchio erano messi a 'zucchina fritta'Big GrinBig GrinBig Grin
Metti 'serbatoio' nel campo cerca e te ne escono di tutti i prezzi!!
P.S. Controlla le misure di carico e scarico perche' variano da marca a marca!
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Riprendo questa discussione per confermare che la riparazione di fortuna eseguita sul mio serbatoio flessibile di prua (100 litri) ha tenuto alla perfezione per tutta la vacanza.
Ho usato l'attack, la versione che non cristallizza.
Non ci credevo neppure, perchè la fessura era di un centimetro e non ho usato pezze ma solo un filo di colla steso a mò di saldatura dopo avere carteggiato i bordi. Dopo la prima ascugatura ho ripassato più vole per fare un pò di spessore, ma quello che conta chiaramente è il primo strato.
Quest'autunno comunque provvederò alla costruzione di un serbatoio su misura per guadagnare parecchi litri e soprattutto per evitare il problema del pescaggio dell'aria ad ogni ricarica.
07-08-2011 20:20
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.254 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 716 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.813 28-05-2025 18:11
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.268 16-04-2025 20:14
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 709 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.000 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.016 21-05-2024 15:14
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.092 30-04-2024 17:40
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.769 05-04-2024 19:16
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.297 01-03-2024 23:41
