Giro di boa
Allora, premesso che giallo era radioguidata da un Tattico con la T, dunque immagino immaginasse cosa avrebbe fatto . da parte le . mentali, possiamo riepilogare ???
Da 1 a 4 per la RR 12 dunque blu deve tenersi discosto, da 4 a 5 per la RR 16.1 blu discosta ma giallo deve dare lo spazio per farlo, tra 5 e 6 la 13, giallo deve tenersi discosto, inoltre sempre tra 5 e 6 appena giallo e' sulla rotta di bolina, si stabilisce un ingaggiamento ed entra in vigore la RR 18.2 a) e giallo deve lasciare a blu lo spazio per lasciare la boa dalla parte . 6 giallo può orzare lasciando lo spazio a blu per tenersi discosto, ma non può virare per la 13........
Corretto ???? Oppure Gof mi fai le pulci ?????Wink42
Citazione:albert ha scritto:
[...] Da 1 a 4 per la RR 12 dunque blu deve tenersi discosto, [...]
Ovvio che sì, da 1 a 4 la regola è la 10 Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Occhio neroOcchio neroOcchio nero424242Big GrinBig GrinBig Grin
E' chiaramente un refuso di stampa WinkWink, ma faccio ancora fatica a chiamare 10 quella che per me è stata per tanti anni la 36 SadsmileySadsmileySadsmiley........
Ciao !!
Allora, premesso che giallo era radioguidata da un Tattico con la T, [...]
Ma secondo te perchè il Tattico non ha fatto la cosa semplice di andare dritto e passare la boa costringendo blu a poggiare e passargli a poppa?
Non sarebbe riuscito a prendere la boa, a differenza di quel che sembra dal disegno?
Provo a rispondermi da solo, forse non ha poggiato volontariamente ma c'è stato un salto a sinistra e non ci stava più (non vedo altra spiegazione per il suicidio)
Ti sei risposto giusto, anche perchè l'avevo scritto sotto al disegnino iniziale Wink.
Tra l'altro aveva sopra un barcone che gli aveva impedito di virare prima ed arrivare dunque a favore di 18.3 .........una serie di sfighe....
Blu era andato a sinistra perchè aveva 'annusato' lo scarso (purtroppo un po' tardivo per essere veramente significativo), e ormai rassegnato che non arrivasse più, a una decina di lunghezze dalla boa aveva già programmato di girare tranquillamente sulla poppa di giallo (che comunque gli pagava un tot di . gli eventi lo hanno ingolosito TongueTongue e si è ficcato in quel buco.....
Se c'è il disegno nella spiegazione del caso è come per i giornali con le foto delle signorine ... nessuno legge il testo Big Grin
Complimenti per la manovra, al tuo posto io non avrei mai pensato di orzare e gli avrei poggiato a poppa
Buona la manovra anche se io avrei optato per la poggiata, sfruttando una velocità relativa maggiore della barca blu, anche in considerazione della virata in più che la barca gialla avrebbe dovuto fare per arrivare in Boa.Poi a barche parallele con mure a sn , 'lavorare' per inchiodarlo con i rifiuti da sottovento sfruttando il fatto che la gialla aveva perso velocità nella virata, non permettendogli quel paio di gradi di poggiata per ripartire.
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 3.466 21-05-2020, 11:09
  ec 19 giro scotta randa Garemia rusalen 1 1.908 29-10-2019, 14:45
  Giro d'albero masa66 20 5.334 24-03-2018, 18:21
  Giro d'albero - come regolarlo Sebastian 7 4.781 24-03-2014, 23:48
  giro d'Italia ADV 2012 Scott 0 1.719 09-05-2012, 20:05
  Giro di Sardegna - proteste- studiodip 3 2.323 28-09-2009, 23:38
  preso in giro dal belin? edramon 67 12.710 02-07-2009, 15:34
  GIRO D'ITALIA tiger86 11 3.342 11-06-2009, 23:10
