Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ebbene si Uvetta Passita e' dolcemente adagiata nelle acque Monfalconesi alla LNI.Fatto carena trasoprato rialberato e . perfetto frigorifero magnifico e pare vada tutto.Tra un po' lo collaudo seriamente.Visto che nessuno se lo accattava l'ho portato a respirare aria migliore.Solo una . faccio qui per maggiore visibilita':
la prima parte di acqua e' dolciastra ossia piu' dolce che . i primi 50 /. mi dicono salata piu' . valutamdo se metter gli zinchi attaccati allo scafo con i cavetti o far finta di niente ....chiaramente in quanto e' in .' assolutamente . etc.Per il salato non ho dubbi ma in questa condizione?L'idea e' . di corrosione non fate i timidi
P.S.Chi ha una Hanse alla LNI a Monfa?Mi pare . a riva il guidone ADV.......
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Sicuramente non sono un esperto, ma ti propongo una strategia per evitare sorprese:
Ne attacchi uno, e vedi come si comporta, nel caso la corrosione sia tosta aggiungi gli altri.
Discussioni: 257
Terrore eh????[:17][:17][:17]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Nel bacino di Panzano l'acqua è semidolce ed è fredda su barca di alluminio puo trasudare per differenza termica tra interno ed esterno.
Discussioni: 257
In effetti e' quello che avviene dove non e' stata . gli zinchi?????
Discussioni: 29
Prova a mettere due in acqua collegati con piattina elettrica allo scafo,non conosco il panettone ma vorrei vederlo dal vivo io sono ormeggiato al Villaggio delPescatore.
Discussioni: 257
Io . 17 di giugno son li' in pianta . .
Discussioni: 29
Si ma come riconosco la barca?
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
[/quote]
Non ti puoi sbagliare: è l'unica checalza come un tutù ATTORNO al suo .:
OK OK Giorgio, ci vado da solo........
Discussioni: 257
Discussioni: 257
. lungo di fronte al . la . giri a . poppa ho un GS 43 North . di 6,60mt con striscia azzurra sulla .
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
io metterei degli zinchi mobili, cioè attaccati ad un cavo elettrico e a delle pinze tipo cavi delle batterie della macchina che armi solo quando la barca è all'ormeggio, tanto gli zinchi in navigazione non servono o servono a poco, quindi ti proteggi all'ormeggio dalle altre barche, qunado salpi li togli e li metti in un gavone, 4 dovrebbero bastare
Discussioni: 257
Si in effetti e' quello che voglio . mi incuriosiva capirci qualcosa di piu'
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
Giorgio, sei tornato a galleggiare?
su cosa? dicci dicci
Discussioni: 257
Si giusto a . di . . sta preciso come un tutu'ahahahhahahahahha.Ciao
Discussioni: 106
dai, è il primo passo del ritorno, fra non molto ti ritroviamo con 50 piedi
Discussioni: 257
Si . piedi di cassa da morto che mi fa la mia dolce meta'ahahhahahahah.Cmq il senso della domanda e'
e la barca e' isolata non corro il rischio di tirarmi della corrosione sulla barca mettendo gli zinchi collegati allo scafo?Non so se mi sono bene espresso.....
Discussioni: 776
11-06-2011, 04:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2011, 04:57 da umeghu.)
Ti parlo solo per averlo visto su di un ex seconda classe di un amico in alu (la barca, non l'amico!).
Lui aveva 8 zinchi a mare (4 per lato) collegati con cavi di rame a pinze da batteria che 'mordevano' sulla falchetta.
Credo funzionasse, però ora che ci penso è molti anni che non vedo più il mio amico: si sarà mica 'galvanizzzato'?
Discussioni: 257
