collegamento pannello fotovoltaico enecom
nanni66 Offline
devo installare il pannello fv enecom collegandolo ad un ripartitore steca 1010.
le batterie servizi sono due bosch da 70 ampere in parallelo,la batteria motore è separata.tra di esse è montato uno sterling power acdc,con relativo shunt.
inoltre è presente un caricabatteria da banchina della quick.
la domanda è:è corretto collegare il ripartitore in uscita direttamente ad una delle batterie servizi?
per usare il caricabatteria a 220 senza scollegare il pannello,devo usare qualche accorgimento?
grazie a tutti
11-06-2011 00:54
MrPendolo Offline
Io non ho uno Sterling e non so cosa faccia, ma ho montato il pannello esattamente come dici tu anche dopo consigli di alcuni ADV:
pannello -> ripartitore -> batterie servizi (tramite shunt del BatteryMonitor BM1 Nasa)
fregandomene completamente del caricabatterie (che non uso più da quando ho il pannello).
Funziona tutto alla perfezione.
11-06-2011 17:54
palve Offline
Mi sto ponendo lo stesso problema avendo notato - per una dimenticanza - che se accendo il motore (quindi alternatore che carica) senza prima spegnere il carica batterie, il caricabatterie elettronico va in errore (e penso mi sia andata bene).
Pensavo ad un commutatore...
Non so che tipo di interferenza può esserci tra alternatore del motore e regolatore del pannello.
11-06-2011 18:20
nanni66 Offline
scusa mr pendolo,ma hai collegato il ripartitore allo shunt perchè non hai il display o per altro motivo?aqnche io ho il bm1,ed ho anche il display sul ripartitore steca.
11-06-2011 21:20
MrPendolo Offline
Ho il display sul regolatore, però per sapere la differenza fra la corrente prodotta e quella consumata, occorre che le letture di carico e scarico le faccia un unico strumento (BM1). Se non avessi fatto così avrei dovuto vedere quanta corrente produceva il pannello leggendo il regolatore e quanta corrente consumavo leggendo il BM1.
E' vero che il BM1 è molto approssimativo per quanto riguarda la percentuale di carica, però già che c'ero... e almeno quanti Ampere sono passati in una direzione o nell'altra riesco a saperlo.
11-06-2011 22:05
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.607 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 357 21-07-2025 13:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 567 25-06-2025 08:57
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.643 25-05-2025 17:53
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.176 10-04-2025 22:42
  Pannello solare pieghevole masms22 2 677 06-02-2025 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.020 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.353 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.336 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 4.858 13-06-2024 15:21
