Ma perchè.....?!?
se collego la TV a 12 volt al sistema 12 volt della barca non funziona e quindi sono costretto ad utilizzare l'invertitore (da 12volt a 220) e poi il tresformatore della tv (da220 a 12 . sembra una pazzia e non so . lo spiegate voi?
se la tua tv e' sia 12 che 220 volt deve avere un trasformatore interno per la 12 volt,molto probabilmente e' il trasfomatore 12 volt a non funzionare.
No.Latv è a 12 volt ed ha un trasformatore esterno (da220 a 12).
allora devi collegare la tv direttamente alla presa 12 volt senza usare il suo trasformatore
Senza . IL MANUALE DELLA TV ..oppure leggi marca e modello e cerchiamo di capire insieme .....
BornFree
12 v corrente continua o 12V alternata? probabilmente la seconda, se è solo un trasformatore.
Ma in precedenza funzionava collegata alla 12 V della varca o hai sempre fatto come hai descritto?
Allora: sono stato troppo ''frettoloso' a scrivere e, forse , non preciso:
La 12 volt della tv è continua (come quella della barca).
Forse il termine di trasformatore che ho usato per definire l'aggeggio accluso alla tv che permette di collegarla ad una presa a 220 volt era impreciso.
Fatto sta che utilizzando l'inverter (12 volt-220v) e l'aggeggio tutto andava bene ma se collegavo la tv direttamente alla 12 della barca . qui ho terminato la mia 'tentata' . ora , per quanto riguarda il'frettoloso': con il tester ((da poco) ho verificato che la 12 volt che erogavo alla tv, da un collegamento vicino, era sensibilmente più basso (12.1 invece dei 12.6/12.7 reali delle . provato allora a mandargli una intensità adeguata . funziona!!!!
Mi scuso con l''inclita' !!!
Citazione:nonnopeppe ha scritto:
Confermo: le TV a 12 volts sono MOOOLTO sensibile al voltaggio; quindi linee di alimentazione abbondantemente dimensionate (per evitare cadute di tensione) e batterie ben cariche.
Beh, poi anche controllare che positivi e negativi NON siano invertiti!!
Come dice Umeghu è probabilmente la sezione dei cavi di alimentazione piccola. Raddoppia e vedrai che tutto marcia a dovere.
Grazie.Penso proprio che sia un problema di cavetto sottodimensionato.
Arrivederci ...alle prossime.
Molto presto, perchè da quando ho ripreso la navigazione ed ho (da poco) la possibilità di entrare in . nuovo problema lo riverso su ....di voi:la prossima è la cavitazione della elica del tender.....
E' successo anche a me, funzionava solo se tenevo il motore acceso, ci ho rinunciato.
Provo a dire una . .
Spesso si collega l'apparecchiatura a 12 volt alla presa accendisigari del quadro della barca senza verificarne la corretta polarità.
Non sempre e non tutte le apparecchiature hanno al proprio interno ( anche se alimentate a 12 volt c.c. )un raddrizzatore che permette di poter invertire la polarità senza avere problemi di funzionamento ma hanno un diodo che salvaguardia solo dall'inversione di polarità.
Ma . metti un titolo un poco più esplicativo?
Non è difficile, sai? ti aiuto io:
TV che non funziona con i 12 v di bordo.
quoto Frap!
Non per fare polemica, ma almeno SI EVITA DI ENTRARE IN INFINITE DISCUSSIONI SOLO PER CAPIRE DI CHE COSA SI TRATTA!!!Big Grin
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.440 23-10-2024, 09:31
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 6.903 27-10-2020, 10:46
  Unica presa a mare per motore e WC perchè si o perchè no manovel 14 4.177 11-04-2017, 19:06
  .' questo? giovanni 18 6.656 27-10-2014, 12:38
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 3.785 30-12-2012, 07:27
  Lavori faidate nei marina, perchè no? Zio Tom 2 1.991 24-11-2011, 18:42
  tenere calda la barca d'inverno: perche'? come? Yanny 25 12.444 27-10-2011, 22:52
  salpancora, perchè ... Ihaveadream 28 6.247 14-06-2011, 17:23
  GAS perchè non GPL? Napoli 22 10.552 06-03-2010, 18:56
  perché tanta catena? rapone 24 6.644 19-01-2010, 23:24
