Autohelm 1000 bloccato
Collegato alla presa di corrente salta il fusibile sul quadro strumenti aperto il coperchio vedo l'asse che non si muove è incastrato a fine corsa dove si trovano 2 anelli di gomma(oring)sostituiti rimontato il tutto provo con alimentatore a 12v il motorino gira lentamente assemblato il tutto salta il fusibile penso che sia andata la scheda,qualcuno a provato a sostituirla?
Occhio che la riparazione rischia di costarti più dell'oggetto. Preventivo prima.
Buon vento! by Mario
...se si tratta del vecchio mille, bussola con liquido e contatti a molla ,la scheda si puo riparare senza problemi con pochi centesimi,devi solo trovare un amico,magari prima escludi tutto e prova solo il motore e . fortuna.
Citazione:Messaggio di maurotss
segnati i colori dei terminali,rimuovi la scheda, dai un'occiata al tutto che sia ok(saldature,eventuali ossidazioni,etc.),trovate un bravo elettronico(a volte chi ripara televisori ne sa parecchio...)& aspetta la diagnosi.
una nuova scheda è circa metà prezzo del . vobis
Riparato costo 50 euri sostituiti transistor,assistenza ottima a Marina Julia Monfalcone
Ottima notizia!!
peccato,ho perso l'affareBig GrinBig Grin
di che affare parli non era in vendita.
se hai bisogno di altri pezzi di ricambio, qui ne vendono uno col motore bruciato per pochi dollari...
buon vento!
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 211 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 231 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 310 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 611 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 525 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 515 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 670 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 731 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.234 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 873 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.769 07-09-2023, 21:12
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.276 07-08-2023, 12:45
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.980 13-07-2023, 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 25.521 16-10-2022, 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 935 17-08-2022, 16:34
