Farymann R30
sagiaidea Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Farymann R30
Ciao a tutti, devo smontare la pompa d'iniezione del mio farymann r30. Qualcuno sa dirmi quale e' la tecnica da usare? Praticamente non esce dal suo alloggiamento.
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Farymann R30
Citazione:Messaggio di sagiaidea
ora non ricordo piu', ma non esce per il semplice motivo che hai il comando della cremagliera collegata al leverismo regolatore -pompa, non mi ricordo la procedura ma e' semplice
14-07-2011 05:29
sagiaidea Offline
Farymann R30
Ho provato in tutti i modi, sembra essere libero ma non esce dal suo alloggio, qualcuno mi ha detto che bisogna smontare tutta la distribuzione, ma a me sembra assurdo.
14-07-2011 06:22
prop Offline
Farymann R30
Forse soccorro Isla & sagiaidea:
non basta rimuovere la staffa del filtro, avendo accesso alla cremagliera per poi posizionare in centro il perno? Magari dopo aver premuto il supplemento.
Memoria mi inganna?
Saluti
14-07-2011 13:14
sagiaidea Offline
Farymann R30
Memoria mi inganna?
Saluti
Domani provo a seguire quanto dici, e poi ti faccio sapere.
15-07-2011 15:08
sagiaidea Offline
Farymann R30
Risolto, si deve girare di tre quarti in senso antiorario e poi si tira fuori.
17-07-2011 06:20
mimmosub Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Farymann R30
fai capire si mollano le due cannette , tubo del gasolio , i quattro bulloni che la fissano al blocco motore si solleva per quel che permette ,,,,,,,, si ruota in senzo anti-orario per tre-quarti e si sgancia ?
17-07-2011 13:59
claudio1945 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Farymann R30
Io ho lo stesso problema . Mi avevano detto di ruotarla in senso antiorario per tirarla fuori ma la mia non gira . Che devo fare sevondo voi?
24-07-2011 21:21
prop Offline
Farymann R30
Farymann bicilindrico a V:
'Rimuovere il filtro completo di staffa che fornirà l'accesso alla pompa attraverso il blocco motore.
Premere il pulsante di supplemento e mettere la cremagliera in posizione centrale.
Sganciare il giunto a sfera che collega la pompa al regolatore.
Rimuovere le viti e rimuoverla dal carter, girando un po' la pompa se necessario.
Non forzare, non danneggiare gli spessori sotto la flangia pompa.'
Saluti
25-07-2011 00:59
claudio1945 Offline
Farymann R30
.La pompa del mio R30 è venuta via senza bisogno di ruotarla. Era il levismo di aggancio all'acceleratore , che avevo evidentemente piegato per sganciarlo ,che non riusciva ad uscirein nessuna posizione e non permetteva alla pompa di ruotare .Dopo averlo raddrizzato al meglio con un pinza da elettronici e guidandolo nelle asole con un dito è uscito con un minimo di violenza.Il problema è che è caduta nel motore la molletta che teneva agganciato l'acceleratore .Voi che ne dite? Lasciarla nel carter è pericoloso ?
27-07-2011 20:47
claudio1945 Offline
Farymann R30
Qualcuno degli ADV sa dirmi la sigla degli iniettori del Farymann R30 ?
La sigla che ho letto sull'iniettore KBL87678/4,225 sembra non significare niente per gli adetti ai magazzini.
A proposito non riesco a trovare un numero di telefono per chiamare direttamente la Farymann .Qualcuno conosce questo numero o l'indirizzo dell'azienda?
01-08-2011 20:40
claudio1945 Offline
Farymann R30
non riesco a riagganciare la cremagliera della pompa di iniezione all'acceleratore , qualcuno sa dirmi come fare?
20-08-2011 00:19
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 430 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 721 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 349 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.863 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 774 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 811 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 698 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.841 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.859 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.981 21-09-2023 16:38
