Passerella
Al ritorno da una lunga e bella crociera si pensa sempre ai lavori da fare in autunno.
Io sto pensando di aggiungere una passerella al mio Dufour 34.
Avrei pensato ad un modello pieghevole montato sullo specchio di poppa.
Poiché mi piace avere l'ammantiglio libero non lo vorrei utilizzare per sostenere la paserella, quindi ho pensato a due soluzioni:
1 uso la drizza randa, che in porto non serve un gran che, e quando navigo tengo la passerella ripiegata fissata al pulpito con un elastico.
2 Fisso un morsetto a metà del belin (sdoppiato) e da li faccio scendere un drizzino dedicato alla passerella che fermo con uno strozzascotte (o meglio una galloccia) da qualche parte. In questo caso che tipo di morseto dovrei utilizzare?
Gino
preferisco la soluzione nr. 1
anche io avevo la passerella , con carrucola fissata al belin.
poi però, ogni volta che scendevo e la passerella non toccava il piano della Imarroncinichegalleggiano...., erano 'tironi' incredibili sul morsetto attaccato al belin . Notevole anche l'ingombro sulla spiaggetta di poppa .
Morale ?
La vecchia cara passerella, in obece, con stricioline dello stesso legno apllicate ad una sitanza di 20 cm in funzione antiscivolo.
In crociera la rizzo ai candelieri, in porto la uso con estrema facilità sia a poppa che ( soprattutto ) di prua , il mio attracco solito.
Nessun rimpianto
Quoto Wink
Quoto Wink
Quoto anche io.
Non userei gli elastici per tenere la passerella, finisce che quando c'è mare sbatacchia. Una bella cima e passa la paura.
Buon vento!
Grazie per le risposte.
Penso che utilizzero la drizza randa
Gino
anche a me sembra la soluzione migliore...
attendo di vedere la nuova passerella.
Ciao Gino
Fabrizio
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 559 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.581 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 814 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.683 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 12.922 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.173 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.572 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 8.953 09-10-2020, 10:34
  Passerella su belin niclo 85 22.977 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 15.705 02-01-2019, 10:46
