Comandi invertitore
Due problemi da risolvere .
1° Chi sa dirmi di che marca è il comando invertitore cerchiato in rosso nella foto ?
2° Come si vede dalla foto ( cerchiato in giallo ) l'osteriggio del pozzetto è più alto del fondo del pozzetto , di conseguenza mi rimane sempre una pozzetta d'acqua , che a lungo andare provoca crescite di muffa e alghe . Così mi ritrovo sempre i piedi a bagno . Qualcuno ha qualche idea su come risolvere questo problema . Grazie
leva comandi
avanti ... folle.... indietro
credoSmile
grazie , ma intendevo che marca .
Citazione:pippu2007 ha scritto:
leva comandi
credoSmile
intendevo che marca e modello
Ma dov'e' sta leva??
Citazione:Vince_VR ha scritto:
La timoneria sembra una Goiot, col tipico freno sul perno della casa.
Il telecomando sembrerebbe una realizzazione artigianale del cantiere, non ne ho mai visti di simili ... ma ruota in senso orizzontale? deve essere il massimo della scomodità, specialmente per la retro che sparisce dietro alla ruota.
Tanto per dire!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61706
Buon vento! by Mario
Non ti dico che casino sia questa leva , e come dici tu , specialmente in fase dìormeggio , il bello è che se casualmente la spingi un pò in basso , entra la folle . Non capisco se è possibile sostituirla con un'altra un po più pratica , in quanto l'archetto è interrotto dove si innesta la leva . Sostituire anche l'archetto no!!!!
Citazione:Messaggio di poggiogp
Osteriggio o ombrinale?
Sì, adesso che la vedo davanti è proprio così, che spingendo in basso andava in folle (in pratica, sotto il tubo c'era una normale scatola monoleva col pulsante di folle ...)
Giudizio critico: Tavanata galattica!!!
Non ho idea dei costi, ma Goiot e forse altri fanno una apposita culla in vetroresina per alloggiare la leva laterale, se smonti tutto, metti una giunta al tubo, che forse non serve perchè potresti lasciare il comando svitando la leva cosi non ingombra e con la culla copri il tutto.
Oppure l'arco col telecomando ha un costo tale che non vale fare nulla e banalmente sostituire tutto.
Per lo scarico, non vedo altra soluzione di intervenire drasticamente rifacendo lo scarico più in basso. Non è un lavoro proibitivo e lo puoi fare/far fare anche senza portare la barca in cantiere.
Grazie mille , sei stato molto esaudiente , non sò ancora come procederò , dipende un pò dai soldi . ti farò sapere , per ora grazie ancora
E' una caxxata veramente . la sposterei la metterei a murata la classica Ultraflex o Volvo......
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.180 04-05-2023, 16:10
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.761 19-03-2023, 09:21
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 3.841 12-08-2021, 21:56
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.920 20-04-2021, 19:26
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 2.477 26-10-2020, 15:44
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 2.189 03-07-2019, 10:36
  Olio emulsionato dalla invertitore Sd gev 45 9.837 25-06-2018, 12:21
  Leva acceleratore/invertitore su Bavaria 38 con V.P. 40hp babbomeco 3 2.342 27-06-2017, 20:29
  Problemi con la frizione manetta/invertitore! DavidFlo 3 2.678 04-06-2015, 10:05
  scatola comandi motore solimar francidoro 4 2.840 14-08-2013, 11:32
