Carrello ronstan di penna s'incattiva. Risolto grz
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Domenica scorsa, vento quasi zero, randa steccata carrelli ronstan. Al momento dell'issata all'albero la randa dopo un po' non sale piu', mentre per fortuna scende benissimo. Non ero precisamente al vento, e rifatta la manovra e' riuscita ok. Ma era la prima volta che mi capitava questo prpblema, e in porto ho verificcato: ora il carrello di penna per qualche motivo fatica molto a salire se il tiro della drizza non è precisamente verticale (fatta prova tirandolo su a mano per la penna della vela e si blocca). Dall'esterno il carrello sembra ok ( le sfere ci sono tutte!).
Domande: che può essere? Che manutenzione ev. si deve fare? Si deve mandare in assistenza?
Gracias
J
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2011 00:12 da strega.)
07-09-2011 05:02
strega Offline
Utilizza il profilo originale...
Come si interviene? (e se si interviene)
Grz
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 12:50 da strega.)
07-09-2011 12:48
albert Offline
Grz
Devi verificare che quando trazioni verso poppa il carrello inferiore e spingi verso l'albero quello superiore, non si crei un disassamento che li fa impuntare.
Se ciò succede, vuol dire che i profilini interni ( o le 'membrane' nell'altro modello) che scorrono nella canalina o sono consumati, o svitati o ne è venuto via qualcuno, oppure può essere che non siano stati montati in origine quelli corretti (in questo caso verifica con chi li ha forniti o ha fatto l'installazione).
07-09-2011 16:01
strega Offline
Grazie!
Sabato controllo: Ma credo proprio che siano disassati (quantomeno i sintomi sono quelli). I profili (o le membrane) sono considerati 'ricambi' da Ronstan? Si possono cambiare?
Ps: il sistema è Ballslide del 2007 (Rcs 261xx, credo...). Penso che ci siano le membrane.
07-09-2011 16:31
albert Offline
Grazie!
Allora accertati che non si siano allentate; a volte succede se non e' stata usata abbastanza loctite frenafiletti.
Comunque le membrane sono a listino a parte, dunque si possono ordinare separatamente. Le plastichine non sono a listino, ma credo si possano avere comunque come ricambio.
07-09-2011 20:26
strega Offline
farò, molte grazie
j
07-09-2011 20:31
strega Offline
Grazie a Albert (e a Vince).
Oggi ho smontato i carrelli e c'erano due viti e due profili che si erano staccati. Mancava il frenafiletti. Per fortuna li ho recuperati nella canalina, per cui tutto a posto. E per fortuna che mi è capitato in una giornata senza vento, che isso all'albero a mano (niente winch) e che mi avete fornito voi la diagnosi.
Grz ancora Smile
J
12-09-2011 00:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 383 04-05-2025 23:10
  Carrello randa mapi65 16 1.450 01-12-2024 22:37
  Ballslide ronstan alessio.pi 9 1.074 14-06-2024 11:29
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.058 30-01-2024 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.419 01-09-2023 19:55
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.427 04-07-2023 18:39
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.209 19-06-2023 10:14
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.146 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.298 26-03-2023 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.823 18-10-2022 15:34
